Motor läuft nicht rund.
  • Hallo zusammen,
    in meiner Garage steht eine RGV 250 VJ 22 (BJ 1993) die mir zur Zeit leider keine Freude bereitet. Der Motor läuft nicht rund.
    Bei laufendem Motor kommen aus dem oberen Auspuff normale zwei-takt Abgase. Aus dem unteren der Auspuffe kommen keine warmen Abgase, sondern nur "kalte Luft".
    Der Motor dreht nicht hoch und im Standgas stirbt der Motor ab.
    Ich hab bereits folgende Arbeiten durchgeführt: Zündkerze überprüft -> funke springt.
    Vergaser gereinigt und Benzinleitung überprüft.
    Wer kann mir helfen, damit ich wieder beruhigt gas geben kann.
    Vielen Dank.
  • schon mal darauf geachtet, ob auch im warmen zustand nur aus einem auspuff warme luft kommt...? im kalten zustand ist das nämlich (fast) ganz normal das nur aus einem auspuff warme abgase kommen.
    vergaser haste gereinigt? wie? denn ausser mit selten guten spezialreiniger, oder noch besser mit dem ultraschallreiniger, sind die vergaser nicht wirklich ordentlich sauber zu bekommen
    haste alle schlauchverbindungen richtig drauf, auch die vom haupt und nebenluftsystem??
    die kunstoff kaltstartverschraubungen sind auch in ordnung?
    interessant wäre zu wissen, ob die rgv überhaupt schon mal richtig gelaufen ist, oder du sie so bekommen hast...
    denn wenn sie vorher gut gelaufen ist, wird es zu 90% ein unsauberer vergaser sein... wie gesagt, pinsel und waschbenzin bringt nix
  • hat die rgv auch das verstellrädchen für den leerlauf das liegenden zylinders?
    eventuell ist das einfach verstellt.
    das im leerlauf die abgase des stehenden zylinders deutlich wärmer sind als vom liegenden ist normal, da der stehende den liegenden da nur "mitschleift", hat peter ja schon gesagt.
  • nur weil eine zündkerze im ausgebauten zustand funkt, heißt das mal garnichts.
    Fass mal die Krümmer an, dann kannst du relativ fix sagen, ob beide Zylinder laufen, dein Problem klingt nach einem Zylinder der nur mitgezogen wird.
    www.m-m-o.de
  • Hi!
    Woher kommt die Mär dass im Stand ein Zylinder nur mitgezogen wird? Korrekt eingestellt laufen beide gleich. Nur beim Kaltstart ist das etwas anders, gerade auch die Ölfahne, da beim liegenden das Öl im Brennraum stehen bleibt im Gegensatz zum stehenden wo sich das Öl "klassich" in Kurbelgehäuse / Auspuff sammelt.
    Zum Problem: Kann auch sein dass die Funken nur beim Freiluft-Test da sind, aber nicht unter Druck.
    Wie sehen die Kerzen aus? Ist die Kerze des Zylinders welcher nicht läuft trocken fehlts am Sprit.
    Und kommt der zweite Zylinder auch nicht wenn in Fahrt mal etwas höher gedreht wird?
    Edit: Oberpfalz... wo denn? Vielleicht mache ich nen kleinen Ausflug am WE...
    Gruß J-C
  • Wenn man eine Kerze als Ursache vermutet, dann beide Kerzen untereinander tauschen, es müsste dann der andere Zylinder nicht laufen!
    Original von JCN
    Hi!
    Gruß J-C
    ja ja, du bist der beste... aber mit dem lesen haste es nicht so
    hat hier keiner vom warmen zustand geredet
    zudem sind mit ausnahme eines kleinen teils der forums rgv´s, fast alle noch in der grundeinstellung... also nicht "richtig" eingestellt
    von einem top eingestellten fzg ist somit in der regel nicht auszugehen
  • ich hab mich etwas unklar ausgedrückt, ich meinte mit mitziehen nicht falsch eingestellte vergaser sondern mitziehen im sinne von: "es läuft nur ein Zylinder, der den anderen komplett mitzieht"
    www.m-m-o.de
  • Freut mich, das Ihr Ratschläge für mich habt.
    Werd die Tipps gleich am Wochenende umsetzen.
    Dankeschön
  • stand die rgv lange still? meine stand zB 14 jahren und in den auspüffen hatten mäuse ihre nester gebaut, beim schütteln ist nichts rausgefallen, hab mich dann gewundert warum das teil kaum läuft und wenn dann wie ein sack nüsse... ist aber relativ unwahrscheinlich^^
