Man reduziert nicht die Quetschkante sondern den QuetschSPALT.
Die Quetsch"kante" ist im eigentlichen Sinne die Quetschfläche der dem Kolben genau parallel gegenüberliegenden Wandung des Zylinderkopfes.
Als ich damals als Erster auf die Idee gekommen bin solche Köpfe zu bauen, habe ich mehrere Designs ausprobiert und dann haben alle anderen das ganze kopiert um damit mal nen schnellen Euro zu verdienen.
Die meisten Köpfe generieren den Leistungszuwachs lediglich durch das Mehr an theoretischer Verdichtung, weil die Rotax Motoren alle mit 1,7 bis 2,2mm Quetschspalt fahren.
Es ist also ein Leichtes einfach nen anderen Kopf draufzusetzen und zu behaupten, dass es 2 PS mehr Leistung bringt.
Ja das ist so: ABER, das nutzbare Drehzahlband nimmt oft ab, weil die maximale Drehzahl fällt und das Leistungsband weniger spitz wird.
Ein ganz normaler Vorgang wenn man die Verdichtung erhöht.
Die Kunst ist aber das Ganze so zu tun, dass der Kopf nicht zu hoch verdichtet aber noch hoch genug, die Leistung oben zu halten.
Das geht über das Brennraumvolumen weit hinaus.
Bei einem Quetschspalt von 1-1,3mm rauchen einem fast immer die Kolbenkanten ab durch Detos, wenn man keinen Counter hat. Und zusätzlich bilden sich um den Aussenrand der Kalotte Kraterfelder.
Ein guter Quetschspalt ist der, der gerade noch so verhindert, dass der Kolben an den Kopf gelangt. Verdichtung und Brennraumvolumen sollte man über das Kopfdesign steuern.
Auch das Material spielt eine Rolle (einfach nur 7075 zu verwenden, weil das jeder macht ist sicher nicht die Lösung).
Und da wird es dann schwierig.
Am besten funktioniert ein Kopf mit einem Messingeinsatz um die Detoränder zu vermeiden, der ein ordentliches Design hat und ein breites Drehzahlband gewährleistet.
Die ganzen Köpfe, die man heute zu kaufen bekommt sind allesamt darauf ausgelegt, dass eine Mehrleistung durch mehr Verdichtung erreicht wird. Kaum jemand hat dabei ein leistungsfähiges Motorrad auf der Rolle gehabt und das ganze ausprobiert. Schlichtweg weil man es nicht bezahlt bekommt oder meistens, weil es sich um Dreh- unf Fräsbuden handelt, die damit den schnellen Euro machen wollen, aber keine Ahnung von der Materie haben.
Copy& Paste und raus damit. Hoch lebe die CNC Kopie und das schnelle Geld.
Ich hab damals (2005) über 30 Designs ausprobiert. Mein bestes Ergegbis liegt nach wie vor als Prototypenkalotte in einer meiner Kisten.
Den Kopf zu planen bringt schon etwas, verändert das nutzbare Drehzahlband aber. Mehr Drehmoment, etwas mehr Leistung in der Mitte (ca, 1,5 PS), dafür weniger Spitzenleistung und Drehzahl.
Die 0,5mm kann man sogar mit einem neuen O-Ring kompensieren. Und wenn es trotzdem undicht ist (noch nie erlebt), dann einfach einen dickeren nehmen.
Bei abgedrehtem Kopf UNBEDINGT nur noch Ultimate fahren!. Sonst raucht der Kolben ganz schnell ab.
Und bei der Fußdichtung gilt: je dünner desto weniger Spitzenleistung und weniger Enddrehzahl.
Auf der Straße macht ein abgedrehter Kopf aber in jedem Fall viel mehr Laune, weil auch das Drehzahlloch um die 7500-8500 merklich weniger wird.
Ansonsten zählt die Zusammenstellung von Kopf, Steuerzeiten, Zündung, Vergaser, Auspuff und Airbox. Rein gar nichts kann man da eigentlich pauschalisieren schon allein aufgrund Serienstreuung.
