neue Bilder von den Köpfen ... kennt sie vil einer ?
Lg
Lg
Servus, hätte eine Tyga Anlage mit Arrow Töpfen zu verkaufen.
Schwarz lackiert und sind nicht die Edelstahl, also kein problem mit gerissenen Birnen.
Guten Morgen,
bin gestern in Assen die Aluscheiben mit Carbon Beläge gefahren.
Ist alles gut gelaufen und ich werde nächste Woche in Most mal ein paar Starts hin legen und dann kann ich mehr sagen.
Tip top bin gespannt ob die Beschichtung der alu beläge noch drauf ist ![]()
Wie Henning schon schreibt.... Scheiben müssen Hartcoatiert sein und man darf keine Sinter Reibscheiben benutzen.
Fahre bei meiner 500er auch Aluscheiben seit Anfang an ohne Probleme wie einige bestätigen können.
Habe jetzt mal Reibscheiben aus Carbon verbaut aber da kann ich noch nicht viel zu sagen.
Fährst die Carbon scheiben mit den Alu ? Würde mich mal interessieren wegen dem Verschleiss habe auch noch ein Satz Carbon Reibscheiben zuhause
Ok super vielen Dank ! habe nur bei suzuki teilen geschaut das kostet 28 Euro habe aufgehört bei Aprilia zu schauen da die Unterschiede vom Preis eine Frechheit sind.... Natürlich nur nach gründlicher Überprüfung ob die Suzuki teile auf in der rs 250 verwendet werden können.
Lg
Hallo, wie siets eigentlich mit der Haltbarkeit des Ölpumpenzahnrads aus ? Muss man das im Auge behalten ? (Im Auge behalt ich natürlich alles aber nur mal so ne frage hattet ihr schonmal probleme damit ? ) ![]()
Denn ich habe keines gefunden im Netz (ausverkauft) und da es aus Kunststoff ist wollte ich es mal tauschen wenn ich den Motor mal aufmache.
Beste Grüsse
Tip top Danke ja werde die dicke Scheibe und Tellerfeder entfernen und 1ne Reib plus 2 Aluscheiben zusätzlich verbauen.
Hallo hat hier jemand Erfahrung mit den Kupplungsscheiben aus Alu von Bc- Engeneering ?
Merkt man den Unterschied zum Gewicht oder lieber die normalen aus Stahl? ![]()
Beste Grüsse
Christoph
hallo danke ! ich meine die halter am Krümmer
Gruss
Alles anzeigenMoin,
für mein Projekt suche ich aktuelle Erfahrungen zum Thema Kolben.
Folgende Kolben habe ich zur Auswahl:
Vertex: (Mono Ring) - fallen relativ stark ein, daher muss man behutsamer Einfahren weil mit kleinerem Laufspiel eingebaut werden sollte. Standfestigkeit nimmt mit hoher Drehzahl stark ab. Gewicht ....?
Ich war schon be den 125cc Motoren nie ein Vertex-Freund.
Vertex-2 Ring ?
Wössner?
(Mono Ring) - scheint am wengigsten einzufallen und am leichtesten gebaut, den Erfahrungen nach sehr drehzahlfest. Gewicht: ???
Wiseco: leider keine Erfahrungswerte
Prox ?
Yamaha TZ Kolben : --> wieso bietet die eigentlich keiner mehr an? Die kann man doch passend machen. War die Nachfrage da nicht hoch genug ?
Serienkolben: fällt raus weil bei Drehzahlen über 13tsd UPM Tendenz zu brechenden Kolbenhemden, ausserdem 2 Ring.
Es sei noch angemerkt, dass ich einen Zylinder auf Null und einen 0,018 habe. Demnach bin ich also im Laufspiel etwas gebunden, da ja auch nicht jeder Hersteller jedes Maß anbietet.
Meine Tendenz geht derzeit zu den Wössner. Mir ist aber auch bewusst, dass ich wohl mehrere Kolben bestellen muss um die perfekte Paarung zu erreichen, da die Dinger ja leider alle schon Serie größer sind als eigentlich auf der Verpackung drauf steht.
In Sachen Motor soll es ein Kolben sein, der das "alles was geht"-Paket im Motor verträgt. Ziel 80 PS plus (einmal alles MIT scharf)
Von Di Carmine ( kart spezialist aus Italien) gibts auch 1 und 2 Ring,
Vil. hat die ja schon jemand mal probiert.
Alles anzeigenWas haben wir bislang
Meteor: verbaut gerne ein Herr F....
https://www.meteorpiston.com/s…i-rgv250-o-56-26749#attr=
Wössner: in der Vergangenheit zu einem richtigen Kackladen geworden
https://www.woessner-kolben.de/produkte/motorrad/
Wiseco:
http://www.wiseco.com/Catalogs…ports/CompleteCatalog.pdf
PROX: ? http://www.pro-x.com/product-line-category/pistons/
Vertex: Ich war schon bei den 125cc Motoren nie ein Vertex-Freund
https://gb.vertexpistons.com/Brand.jsp?idFamiglia=84
T.K.R.J: machen die überhaupt noch was? https://www.tkrj.co.jp/product/index.html
Italkit: kommen von Vertex https://www.rrd-preparation.co…gv-250cc-bi-cylinder.html
Mitaka: ? https://www.mitaka.co.uk/ROAD_…ISTONS/SUZUKI/RGV250P.htm
Kann gerne ergänzt werden :pffft:
