Beiträge von Phil1286
    Sean Hadley von ttw hatte das Problem mal unter die Lupe genommen. Der Unterschied zwischen den Gabeln beträgt 0,3mm
    Leider finde ich das topic nicht mehr.
    Sollte aber irgendwo im englischen rgv forum noch zu finden sein
    Schonmal Danke, aber hilft erstmal nur bedingt weiter, da ich immer noch nicht weiß, welche wo hin gehört. Ist zwar alles so eingebaut, wie es war, aber ob das seine Richtigkeit hatte 🤔
    Wollen jetzt nochmal sämtliche möglichen Fehlerquellen durchgehen... Aber evtl bin ich auch einfach nur blind, kommt ja auch mal vor..
    Hi Phil,
    danke für den Tipp.
    Tatsächlich hab ich das Ventil selber, aufgrund mangelnden Werkzeugs, nicht ausgebaut bekommen und nur im verbauten Zustand gereinigt.
    Wie wäre, deiner Ansicht nach, die richtige Vorgehensweise bei der Problemlösung?
    Neues Schwimmernadelventil besorgen und verbauen?
    Danke!
    So würde ich das machen. Die Dinger sind ja aus Gummi und 20/30 Jahre alt. Den Tip von Martin könnte man auch probieren, hat bei mir aber erst einmal geholfen.
    Schwimmerstand könnte sein, aber denke ich eher nicht, der verstellt sich ja nicht allein. Ich hatte schon etliche Vergaser bei denen das Ventil schuld war, obwohl es geschlossen hat, wenn ich den Schwimmer bei offener Kammer hoch gedrückt habe. Die Dinger sind unglaublich empfindlich und viel Auftrieb erzeugt der Schwimmer nicht.
    Zur Verträglichkeit mit Dichtungen kann ich auch nix sagen. Aber ganz wichtig ist es das das System zu 100% leer war und richtig gespült wurde. Ich hatte mal ne Gsxr 600 bei mir in der Werkstatt bei der die Beläge hinten komplett im Eimer waren (Metall auf Metall). "die bremst hinten komisch"... Anstatt die Beläge zu tauschen wurde fleißig mehr Flüssigkeit eingefüllt, allerdings die falsche. Das komplette System war mit Wackelpudding gefüllt, Leitung und Pumpe mussten neu, Sattel hab ich zerlegt und überholt. So eine Masse in der VR Bremse möchte ich nicht erleben 🙈
    Meine erste Fahrt mit ca 14 Jahren (abgesehen von Mofa Automatik) war mit der MTX 80 (glauge das war schon die LC) auf ner selbst errichteten Endurostrecke im Garten von nem Bekannten. Die Einweisung (erstes Mal mit Schaltung) : 1. Gang unten, der Rest oben. Hat einige Zeit gedauert bis ich rausgefunden habe, das der 1. Nur vom Leerlauf unten ist und ich von zB Gang 5 erst durch 4,3,2 muss um in 1 zu gelangen 🙈 fuhr sich teilweise recht ruckelig 😂
    Hmmm das war ja auch mein Problem, ich habe mir zwei neue Schalgabeln gekauft und wollte mal den Unterschied feststellen aber augenscheinlich konnte ich beim besten Willen keinen Unterschied feststellen, muss es aber da Aprilia extra auf die unterschiedlichen Schaltgabeln hinweist, hast du die Verschleiße an der Schaltgabel gemessen oder alles nur angeschaut und passt schon.
    Wobei 5 auf 6 Gang …. muss ich mir am Bild noch mal anschauen
    Das 5.6. GANG Problem ist 3 Jahre alt und nicht von mir. Habe nur den Thread missbraucht, weil er hier halbwegs passt.
    Ich hatte erst das Problem das ich beim schalten von Gang 4 auf 2 teilweise im Leerlauf gelandet bin, neuerdings lässt sich teilweise erst wieder runter schalten, ich vorher in Gang 6 gehe, davor bewegt sich der Schalthebel keinen mm. Dann geht's wieder alles und der Spuk geht von vorne los. Getriebe Eingangswelle, Gang 1,2,6, Lager, Distanzen, Primärantrieb usw sind neu.
    Zu den Schaltgabeln
    -es gibt insgesamt drei verschiedene Schaltgabeln, obwohl zwei davon auf den ersten Blick gleich ausschauen!
    Da mein Getriebe grad etwas spinnt: wie identifiziere ich denn sicher die entsprechenden Schaltgabeln? Denke nicht das die farbliche Markierung noch drauf sein wird.
