Hi.
Hat noch jemand eine neue linke Schaltgabel auf Lager?
Hi.
Klauen am Zahnrad des 5. Ganges hatte es bei mir auch schon zerlegt. Grund: Ich hatte beim Rausbeschleunigen vom 3. in den 4. geschaltet, wohl schlampig, der 3. ist wieder reingesprungen (wird beim Eingriff mit dem Rad vom 5. verbunden) und dann hats nur noch gerasselt…
Gruß J-C
Hatte das Zahnrad bei uns in der Material Prüfung es gab nen Haarriss, welcher sich weiter auf gearbeitet hat bis es zum "Gewaltbruch" kam. Wann der Haarriss entstand ist ist nicht zu 100% nachvollziehbar, aber in Verbindung mit meinen Sturz gehen wir davon aus das dieser der Auslöser war ( Lunker im Entstehungsbereich des Bruchs)
Moro84 ne Vorstellung im Forum wäre sicherlich nicht verkehrt....
Alles anzeigenIch bin ja glücklicherweise nicht mit dem Lkrad vor Ort gewesen. Der Cousin meines Vaters ist TÜV Prüfer und hatte die Betriebserlaubnis mit.
Ihn stört das A als Zusatz nicht, seinen Chef schon.
Der meinte, ich kann das nicht umtragen, weil Daten beim KBA nicht zur Fahrgestellnummer passten ( in dem FALL der Buchstabe A )
Ich hab jetzt ein Gutachten eines MP Models vorgelegt und warte jetzt mal auf Antwort.
Es ging sich mir vielmehr darum, ob schonmal jemand das MPA Model offen umgetragen bekommen hat. Scheinbar hängt sich der TÜV Prüfer hier leider an dem Buchstaben auf.
Mich würde auch interessieren, was es mit der Typenbezeichnung aufsich hat.
Da du Unterlagen zur Schwinge etc. ansprichst, hast du oder weißt du wo man sowas bekommt, außer evtl bei Aprilia?
Bei solchen Aktivitäten drucke ich mir immer die Datenblätter mit Leistung, Gewicht usw. Außerdem die Teilekataloge ( nach Möglichkeit komplett, weil sieht wichtig aus) , aber markiere mir die Stellen, die für die Eintragung wichtig sind. Und dann ist das Thema auch schnell erledigt. Egal ob MPA oder MPB oder VR6 Turbo in Golf 2 Synchro...
Als Faustformel gilt:
1: Die Prüfer dies nicht dürfen lehnen alles ab.
2: Kein Bock
3: Keine Ahnung + siehe 2
4: Dürfte, aber kann / will nicht
5: genau den brauchst du. Hör dich mal in den kleinen Moped Buden um die Ecke um, die können und wollen meist;—>
Falscher Prüfer und / oder falsche Vorbereitung. Bei solchen Aktionen lege ich alle erdenklichen Unterlagen vor,, die bestätigen, das Rahmen / Schwinge /Brems Anlage, Gabel usw baugleich sind....
Dann gibt's auch keine Probleme. Wenn ich da hin fahre und sage : mach mal gibt's meist nen Tritt ![]()
Alles anzeigenHallo,
meine Forschungen an gekauften Getrieben ergaben eine Quote von rund 50% - also die Hälfte waren nicht richtig zusammengebaut :face:
Beliebt sind
- Zahnrad vom 1. Gang falschrum (ist nicht symmetrisch)
- Scheibe hinter 1. Gang vergessen
- Einer hatte das Zeug sogar so zusammengebaut und betrieben dass der Kupplungskorb Gehäuse und Kurbelwellenlager (!) abgefräst hat.
Ergo: Zerlegen und sauber nach WHB zusammenbauen (lassen!)
Gruß J-C
Genau das werden wir jetzt tun. 2 Getriebe nebeneinander und abgleichen. Beim Ausbau war aber schonmal ein "kleiner" Fehler zu sehen. Der erklärt zumindest das zuletzt aufgetreten Problem. Allerdings wäre es interessant, wie es dazu kommen kann. Beschädigungen waren nicht erkennbar.. ..
Ich würde ja sagen, du hast recht.
Ich hab aber schon beim Ritzelwechsel auf der 500er das Blech zurückgebogen,
und konnte die Mutter mit der Hand runterdrehen. :shock:
Ich bin damit auch nicht alleine.
zwei_im_takt kann ähnliches berichten
Dann Bau sie zusammen wie sie war und das Problem entfällt.
Ritzelmutter ist runter.
Wurde wie oben steht ausdistanziert.
Also ohne Sicherungsblech hab ein bissl Bauchweh.
Reicht die selbstsichernde Mutter mit Schraubenkleber?
Alternative?
Würde mir da keine Gedanken machen. Etwas Locktide und gut. Meine Mopeds laufen entweder mit Sicherungsring, oder Schraube /Mutter...
Doch ist alles sauber ! Lager sitzen auch richtig
Dann würdes ja passen. 🙈
