Beiträge von Phil1286
    Ich kenne mich mit den RG 500 nicht aus. Aber ohne Federn und mit den ollen Muttern am gerade Verzahnten , das gehört nicht so.
    Ich denke mal du musst beim alten Kupplungskorb die Nieten abschleifen und dann die Federn samt des Deckels auf den gerade Verzahnten machen musst. Entweder neu vernieten oder mit Abreißschrauben.
    Gruß Erdwin
    Doch die Muttern sind so angedacht.
    Bei der 250er hab ich das Blech, welches die Federn beherbergt samt Federn übernommen. Hat das Zahnrad, ohne das Blech nicht auch ordentlich Spiel zum Korb?
    Rossifumi hatte mir mal gefräste aus Alu mitbestellt. Evtl hat er den Kontakt noch?
    Das liegt mit Sicherheit nicht an den Gleitbuchsen. Da würde ich eher mal nach den Standrohren selbst schauen. Oder du machst beim montieren was falsch. Läßt es sich lokalisieren, wo genau es rausläuft? Nicht, dass der SiRi Sitz vergnaddelt is und es aussenrum rauspisst...
    Nein es läuft nur raus, wenn keiner guckt. Wäre das erste Mal das ich 2x nacheinander falsch montiere und der Öhlins Mann den selben Fehler macht. Die Rohre sind definitiv OK. Alles gerade, keine Korrosion und in dem Bereich auch 0,0 Verschleiß (nicht mal optische Spuren).
    Aber das mit dem Sitz ist ne super Idee, da hab ich ehrlich gesagt nicht wirklich drauf geachtet . Allerdings wäre es komisch, wenn das Öl den Weg außen rum nur in ausgefedertem Zustand findet, da würde ich den Austritt eher unter Druck (auf der Bremse) erwarten. Ich tippe eher auf Gleitbuchsen, da ausgefedert mit der Bleifelge doch ordentlich Kraft wirkt.
    Gibt es inzwischen wieder irgendwo Gleitbuchsen, die würde ich bei der Gelegenheit gleich mit machen wollen. Die sind zwar noch "gut", aber irgend einen Grund muss es ja haben das die Gabel unbelastet immer ausläuft...
    Habe die Füße schon mal gewechselt, ist kein Hexenwerk.
    Das Standrohr hat kein Außengewinde, es ist bloß mit Hitze in den Gabelfuß eingeschrumpft.
    Im Gabelfuß sind lediglich zwei Sicherungsscharben (M10 & kleine Madenschraube)
    Schau nochmal hier vorbei:
    Cool. Danke.
    Mmm....zur Not nochmal bei Maxton Suspension anfragen, die hatten früher mal die SD20 für LD01 im Angebot.
    (Anhang)
    Super Tip vielen Dank.
    Die haben tatsächlich noch was im Angebot und mit 795 Pfund alles in allem wohl sogar mit die günstigste Variante. Allerdings müssen dafür die Gabel Füße runter und ein Gewinde rein. Hat damit jemand Erfahrung bei der LD01? Sind die geschraubt, geklebt, gepresst, oder alles?
