Beiträge von Phil1286
    :flushed_face: Alle Teile aus Gold?
    Ne das brauchst dafür absolut nicht. Ganz ganz grober Überschlag (bitte nicht auf den € festnageln:
    -Gabel Service 200 (Umbau steht noch aus)
    - Federbein um die 500
    -Bremse 1200
    -Airbox (war total misshandelt) 250€
    -NLS wieder eingebaut 200€
    -Schieber 360€
    -Vergaser überholen mit neuen Schwimmer, Stöcken usw ca 300€
    -Zylinder beschichten + Kolben ca 700€
    -Kurbelwelle mit Versand und richten 800€
    -Getriebe & Kupplung ca 1500€
    -Neuer gebrauchter Tacko 100€
    -stomp grips 80€
    -Radlager / Lager Umlenkung/ Lenkkopf Lager... Schätzungsweise 150€
    -Ölpumpe + Ventile 150€
    -Neue Reifen (2Satz einmal Ness, einmal trocken) ca 700€
    -Kettensatz 240€
    -2. Motor kaufen + revidieren (Motor war echt ein sehr sehr faires Angebot) ca3000€
    -Dazu noch Schläuche, Dichtungen, Kleinteile......
    Viele sehen ja auch nicht wirklich, was sie da tatsächlich stehen haben. Da wird irgendein Refferenz Wert aus dem Netz genommen und entsprechend inseriert. Wenn das Moped nach 5/8/12 Jahren Standzeit wieder in Betrieb genommen wird, dann verschwinden da mit Motor / Getriebe/ Fahrwerks Revision ganz schnell 3/4/5000€. Zumal es meist auch nen Grund hatte, warum sie abgestellt wurden. Mein vermeintliches Schnäppchen vor 4/5 Jahren für 3500€ incl 2. Felgensatz (mit frisch revidiertem Motor, welcher trotzdem Schrott war) hab mich alles in Allem sicherlich auch fast nen 5 stelligen Betrag gekostet. Von der Sache ärgerlich, aber nu ist fast alles neu und ich weiß, was ich habe. Nur die Gabel treibt mich weiterhin in den Wahnsinn 🙈
    Ja hab nur leider keine Drehbank oder Fräsmaschine um das Rad anzupassen
    welches Baujahr der RSV4 passt den am besten in das LD Modell?
    Sind alle identisch. Tuono V4 ebenso. Schau nach ner roten, die sind am günstigsten und Vergleich die Preise, oft werden gebrauchte Guss Felgen über Neupreis verkauft.
    Links, in der Nähe des Ritzels, son schwarzes ovales Ding mit 2 Schrauben befestigt. Was da allerdings mechanisch passieren soll iist mir nicht klar.
    In der dahinter liegenden Welle ist ein Stift und eine Feder, welcher je nach Stellung den Kontakt schaltet. Evtl ist auch der Stift ins Getriebe gefallen, durch gewandert und die Feder schaltet nur noch sporadisch.
    Sind die Zylinder auch mit den original (und somit sämtlichen anderen) Kolben kompatibel?
    also ich habe auch schon einen Überschlag mit der TDR gemacht und die günstige Schutzkleidung half ungemein, ich glaube nicht das ich im Astronautenanzug da besser weggekommen wäre... natürlich denken viele je teuerer die Kleidung umso sicherer...
    Auf die Technik kommts an ;-).
    Wenn ich bedenke, was ich in anderen Kombis schon an blauen Oberschenkeln, oder Hüfte hatte.... 🙈 Absolut unnötig. Dazu Schürfwunden von sich verdrehenden Protektoren..
    -Kombi: Held Race Evo / Evo 2 (bin momentan zu stark für die 1)
    - Helm: ls2, HJC Rpha 10/11, oder X-Lite 803rr (bei letzterem könnte das Sichtfeld gern größer sein)
    -Hanschuhe: Held Titan oder RS 1000
    -Stiefel: Daytona Evo Sport
    -Weste: Helite GP2
    Feder einhängen und gut. Da gibt es nur eine Möglichkeit.
