Beiträge von Phil1286
    Für die Straße ist der Umbau absolut empfehlenswert! Läuft tadellos und gibt eine klare Rückmeldung. Nach ~20k km gibt es nichts über Verschleiß zu vermelden, außer das der originale (bis zum Umbau mit 24k nicht gepflegte) Kupplungszug nach 1000km mit dem langen Hebel spontan gekündigt hat.
    Dann hätte er mit dem kurzen Zur noch früher gekündigt.
    Was ich absolut empfehle, ist auf jeden Fall der lange Hebel in Verbindung mit dem Umbau. Ansonsten gibt's nur auf und zu.
    Bevor es an jemandem vorbei geht und er sein Fahrzeug viel zu teuer verkauft: Ich würde suchen 2 RS 250 Ld. eine für die Rennstrecke und eine für die Eisdiele. Budget zusammen um die 9000€
    Der Problemfall ist ja dass der 2. Gang irgendwann rausspringt weil die Klauen zu knapp eingreifen. Daher sollte die Gabel die in den 6. Gang eingreift so gestaltet sein dass das Zahnrand möglichst weit zum 2. Gang hin ausgerichtet ist. Probleme beim Schalten in die andere Richtung (4. Gang?) sind mir nicht bekannt.
    Als ich mein Getriebe überholt hatte konnte ich bei meinen Schaltgabeln keinen nennenswerten Unterschied messen, aber ich habe ich die Zahnräder mit den verbesserten Klauen vom Micozzi und damit absolut kein Problem.
    Gruß J-C
    Bei einem Motor habe ich das Problem das ich statt im 2.Leerlauf lande (im richtigen und kein Zwischen gang. Das nur beim schalten von 3 auf 2). Nach langer Recherche hab ichs dann aufgegeben und auf unsauberes Schalten geschoben. Beim 2. Motor (Getriebeseitig selbiges Setup von Micozzi) ist mir das genau noch nie passiert. Evtl finde ich ja mal die Muße, zerlege beide und Vergleiche die Schaltgabeln. Der Motor mit den Problemen ist ein Aprilia Motor und der ohne ein Suzuki Motor. Beide im selben Chassis und mit selber Perepherie gefahren.
    Ich muss mal schauen, ob ich meine Messungen noch finde. Ich hab hier vor einiger Zeit bei mir im Wohnzimmer mal 2 Getriebe zusammen mit Jörkifumi vermessen. Insgesamt sind wir auf 5 unterschiedliche Gabeln getroffen, wobei eine nicht wirklich zu zu ordnen war und auch nicht wieder verbaut wurde (evtl Vj21??). Zwischenzeitlich wurde an einer Position auf jeden Fall mal die Nummer geändert, so das die eine Variante etwas weiter einfährt (Versatz Pin zu Gabel fläche), welche genau das jetzt war 🤔. Ich meine mich dunkel zu erinnern das es 0,3 mm waren, die die alte Gabel weiter Einfuhr (Hintergrund der Änderung könnte sein den Verschleiß der Gabel zu verhindern). Parrallel wurde ein ungeöffnetes original Getriebe von jemand anderem geöffnet und es tauchte Variante 6 auf. Ich würde mich bei den Maßen nur am Versatz von Pin zu Gabel fläche und deren Stärke orientieren, alles Andere ist eigentlich egal (solange die Maße nicht komplett aus dem Ruder laufen).
    RJ11 Kühler mit umschweißen ca250€ 🙈
    Die Bremse setzt sich zusammen aus :
    -Sättel vorn und hinten überholen 150€
    -Beläge 120€
    -Scheiben 650€
    -Stahlflex 120€
    -Pumpe + Behälter 320€
    -doch teurer, als ich veranschlagt hatte 🙈
    Samcos zB fehlen in der Liste auch noch, abenso Ganganzeige. PV Controller...
    Edit: Ausrückhebel (den langen) und Gasgriff (Kurzhub) hab ich oben auch vergessen
