Hi.
Hat noch jemand ne gute Gabelbrücke für die neuere RS 250 übrig?
Hi.
Hier das Video von Kamil mit seiner RS. Was meinst du mit schwindlig?
https://m.youtube.com/results?sp=mAEA&search_query=aprilia+rs+250+cartridge
Alles anzeigenHi,
hab leider kein Bild gemacht, versuche es mal:
- Am Gaszugverteiler hab ich statt 1 per „Alublechle“ 2 Ventile nebeneinander montiert
- Dann 2 Y-Kabel gebastelt um beide Ventil mit Strom zu versorgen. Einfach parallel, Polarität ist glaub egal.
- Luftschläuche verlegt: Je 1 von jedem Vergaser zu je 1 Ventil. Beide Ventile dann per übriges T-Stück zusammen gefasst auf das kleine Luftfilterchen geführt
Hoffe das ist so klar. Wichtig: Es geht ums Hauptsystem, das ist am Vergaser vom Lufi her der Anschluss seitlich rechts.
Gruß J-C
Sieht man zB auch im Aprilia Handbuch / ET Katalog. Die hatten ab Werk 2
hätte hier noch einen, der im wahrsten Sinne des Wortes 3 teilig ist
wäre gegen Versand abzugeben
Alles anzeigenSuper Recherche John! :-)
Ich habe heute mal mit einem TüV-Man gesprochen. Der braucht aber einen Beweis dafür, dass die Karre mit diesem Auspuff (Gott sei Dank konnte ich einen ergattern) auch wirklich 11KW leistet.
Er hat gesagt, da könnte ja jeder kommen und irgendwas eintragen lassen.
Ich brauche ja eigentlich auch kein Drossel-Kit, da das ja dann orginal 11KW Zustand ist.
Das blöde ist obendrein, dass die jetzige 8KW-Drossel eingetragen ist, aber der Orginalzustand damit verloren gegangen ist.
Hat einer eine kreative Idee, wie man einen solchen Beweis erbringen könnte?
Prüfstand 🙄
Was willst du denn da groß einfahren? 3 mal warm laufen und abkühlen lassen, über 10km die Drehzahl steigern und dann Flamme
Nach der letzten Ausfahrt wollte ich ein paar Bilder machen und bin um die Aprilia herumgelaufen .Dabei stellte ich mit erschrecken folgendes fest. Hat schonmal jemand sowas gesehen ? Beschädigung der Felge (spürbare Vertiefung) war vor Fahrtantritt nicht vorhanden bzw, kein Ruck oder sonstiges gespürt. Ist für mich nach wie vor ein Rätsel was dies gewesen sein könnte.
Ist der Bremssattel noch da, wo er hin gehört und fest? Sieht mir start nach Kontakt mit selbigem aus.
sicher nicht, sehe das ähnlich wie du bereits geschrieben hast. Neue Kolben, Rest gründlich checken, Spaß haben
Ich würde Kurbelwelle und Zylinder zum Vermessen / richten verschicken und dann einmal mit neuen passenden Kolben wieder verbauen, sofern OK. Den Rest kontrollieren und sämtliche Dichtungen erneuern, Wasserpumpen Dichtungen würde ich erstmal lassen (die sind teuer und im Nachgang noch recht einfach zu tauschen), allerdings vor dem ersten Einsatz über die Ablauf Bohrung mit Lilikonspray / Wd40 oder ähnlichem fluten. Außerdem ist es sicherlich nicht verkehrt die Schläuche zu erneuern, kost kein Geld, spart aber einen Haufen Ärger und evtl auch Geld.
Die Bilder funktionieren nicht.
Kenne mich zwar mit der 250er nicht aus aber an der 500er hab ich ja neulich auch die Tellerfeder ausgebaut und durch die "Clutch hub anti drag plate" ersetzt. Was fuer eine Wohltat! Man kann viel besser schalten und meist findet man auch den Leerlauf auf Anhieb. Dass die Kupplung ohne die Tellerfeder ruppiger einkuppeln wuerde kann ich nicht sagen.
Ruppig nicht, aber zumindest mir fehlte die Dosierbarkeit, insbesondere bei Rennstart.
