Beiträge von Dirk01
    Ich hatte dich so verstanden, dass dein Mopped nach dem Gasschieber schließen aus dem Vollastbereich, kein Gas mehr angenommen hat. Und das ist in der Regel durch überfetten aufgrund Sprit aus den Schwimmerkammern saugen. Und das gelingt immer dann so gut, wenn Nadelventile undicht sind.
    Ja hast du auch richtig verstanden.
    Ich konnte bei Sichtprüfung (fast) nichts zu sehen.
    Also an den Ventilen waren keine Stufen zu erkennen.
    Alt und Neu:
    Hab alles wieder zusammen, bin aber noch nicht gefahren.
    Der Be- Entlüftungsschlauch war auf einer Seite nicht mehr am Deckel des Luftfilterkastens.
    Ob das was ausmachen könnte :nixweiss:
    Ist hier ein Technikforum, kein Esoterik-Ding wo man in Glaskugeln schaut. :face_with_tongue:
    Sag doch einfach "Dirk ich hab auch kein Ahnung" :winking_face:
    Das Esoterik-Ding in Form eines Versagers war als erstes runter gewesen.
    Leider ohne Befund.
    Dirk, nicht schreiben, schrauben!
    Wenn du sechs Mopeten am laufen halten müsstest,
    wärst du auch froh mal am Schreibtisch zu sitzen..... :-)
    Ach du bist eh Schuld..
    Aus eigenen Antrieb hätte ich die alten Schwimmernadelventile nicht raus geschmissen..
    :cheers:
    Und jetzt muss wahrscheinlich wieder einer her
    Wird schon kein Vollschrott sein.
    Nikasil ist schon recht hart (die ist doch beschichtet denke ich?)
    Falls es ein Klemmerchen war, bekommt man die Alureste gut wieder runter.
    Neuen Kolben rein und die Auslasssteuerung prüfen.
    Wird dich geschätzt 150-200€ kosten.
    Ja ist nach so kurzer Laufleistung schon viel Geld.
    Da du schon 1000 investiert hast, gehe ich davon aus, das du die kleine gerne fährst.
    Falls es mit dem Geld im Moment nicht klappt, stell das Moped in die Ecke bis du wieder Luft hast.
    Nabend Leute
    Danke ich werde dann mal schauen.
    Nachdem der Fehler abgestellt ist auf jeden Fall die Zündkerze tauschen.
    Kerzen waren (fast) neu. Ne defekte Iridiumkerze (egal wie nass die war) hatte ich noch nicht.
    SAg mal sind das identische Ventile ? Hatte meine in der RD 500 getauscht und mir ist aufgefallen das die Länge unterschiedlich war. Schwimmerstand mal messen.
    Die neuen Schwimmernadelventile hab ich von Topham.
    Alle vier auf 17mm.
    Ablassschräubchen Schwimmerkammer mal rausdrehen und testen, ob da genug rauskommt.
    Hab ich gemacht. Kam Sprit raus, aber ob genug?Zündfunke..
    Das die die Kerze\ Stecker\Kabel einen wech bekommen haben, zufällig beim Ventiltausch
    is ja eher unwahrscheinlich.
    Moped lief ja vorher.
    Richtig zusammengebaut ist alles?
    ?? Schwimmerkammern kann ja nicht vertauschen.. glaub ich.
    Bin malgespannt, ob der Tausch überhaupt was gebracht hat.
    Wirklich verschlissen sahen die nicht aus.
    Nabend Leute
    Hab bei der RG die Schwimmernnadelventile getauscht.
    Irgendwas hab ich wohl verbaselt. :nixweiss:
    Motor dreht nur noch mühselig bis ca. 9500. und fängt dann an sich zu schütteln (also ganz rau).
    Mit niedriger Drehzahl kann man fahren, aber auch da merkt man schon das der Motor nicht richtig will
    Aus 100km/h im 6ten is keine Beschleunigung möglich bei Vollgas.
    Choke macht es nur schlimmer.
    Chokekolben klemmen auch nicht.
    Nach dem Abstellen ist mir aufgefallen, dass der Auspuff unten rechts relativ kalt war.
    Die andern waren gleichmäßig heiß.
    Vergaser rechts unten bekommt Sprit.
    Schwimmerstand stimmt auch.
    Kerze ist recht neu und sieht auch unauffällig aus.
    Die anderen 3 Versager muss ich mir noch anschauen.
    Was könnte ich beim Wiedereinbau der Vergaser verbaselt haben?
    Dirk
    Wie auch immer......
    Ich würde ja gern Bilder zeigen, aber irgendwie stehen immer andere Mopeten im Bild rum.
    Fährt ganz ordentlich die neue Mopete.
    Sogar gut, nur anders als die alte.
    Störend, wie bei anderen auch, ist das Gerappel im Leerlauf.
    Die Pötte sind etwas laut.
    Ich meine die alte mit neueren Jollys ist etwas kräftiger und leiser.
    Kann aber auch täuschen, da durch die Pötte die Leistungsentfaltung etwas anders ist.
    VMax nicht probiert. Einmal kurz 215 laut Fahrradtacho.
    Der richtige Tacho zeigt da schon fast 230 an.
    Bis 200 geht es richtig flott für son altes Madel.
    Wir haben mal getauscht und seine Mopete ist in der Mitte schon gut in Futter.
    Auf der Landstrasse super.
    Fahrwerk find ich auch in Ordnung.
    Etwas weich, dafür mit Komfort.
    Die 17 Zoll Räder machen die Fuhre gut stabil.
    So richtig schräg testen wollte ich nicht, da die montierten BT023 auf die 8 Jahre zugehen.
    Aber egal ob alt oder neu.
    RG fahren ist einfach eine geile Sache und für alte Leute genau richtig.
