Beiträge von Mik500
    Hallo.
    Bin heute zum Dekra ( TÜV-Abnahme ) .
    Keine Abnahme bekommen, weil bei mir im Brief und natürlich auch im Schein
    für Reifen vorn: 120/ 60 V16TL ( fälschlicherweise ) eingetragen steht.
    Da müsste doch stehen : 120/ 80 V16 TL
    Da muss bei mir ein Tippfehler sein, der jetzt immer durchgeschliffen wurde :weary_face:
    Wie sieht das bei Euch aus : Wäre cool , wenn ihr mal nachschauen könntet .
    :backhand_index_pointing_right_medium_dark_skin_tone: Bitte nur die 47 X Fahrer..
    Am liebsten würde ich die Kacke durchstreichen und aus der 60 eine 80 machen.
    Bringt mir aber nix, denn bei der nächsten Anmeldung werden die fragen, wer das gemacht hat..
    Gab es überhaut die alten Reifen Michelin A48 ; Yokohama F101 ; Dunlop K 125
    in Größe 120/60V16TL..?
    Grüße Mik
    Die mutigen aus dem " Königreich Bay.." düsen sogar bis auf #105 runter...
    aber auch nur im Sommer und auf der Alm.. :nerd_face:
    Da kenne ich einen besonderen Spezie... :face_with_tears_of_joy:
    Dann stimmt was nicht. Auch mit Jolly und längeren Drehschieber-Öffnungszeiten ist das ohne Probleme möglich.
    Werden bei dir neben den Schwimmerkammerventilen wohl auch undichte Ölventile sein. Auf dem Bild mit den Vergasern lässt sich das erahnen.
    Hi.
    Da gebe ich Zwei.... absolut recht !.
    Wir in unseren Höhengraden hier fahren und das müsste auch bei Dir Cux.. gut funktionieren:
    120 HD
    LLD : Original
    Luftregulierschraube: 1,65 - 1,75 U/raus
    Nadel: 2 Pos. von oben
    Luftfiltereinsatz, leicht eingeölt
    Flammsiebe rein !
    Gummiteil über Lufi raus
    Luftfilterdeckel kann man etwas mit spielen...würde ich aber original belassen
    Alle Luft/Umluft/Entlüftungsschläuche wie original verlegen..
    Tank etwas anheben.
    9ér Kerzen rein... nehme B9 ... das R spare ich mir ..
    So müsste der Bock gut laufen... ob mit freigeschnittenen Drehern oder Original...
    und natürlich Jolly´s
    Da Du ja im flachen Cux wohnst, würde ich mit Jolly´s nicht unter #120 gehen (eigene Erfahrung.. :face_with_head_bandage: )
    Aktuell ist es zu kalt ! ( ca. 10°C ) Wenn Du einen großen Kühler hast, würde ich den abkleben.
    Aktuell bekommst Du doch gar keine gute Wassertemperatur ca. 65°C
    Anfahren muss der Bock gut !
    Kontrolliere mal, ob Deine Düsenstöcke oval ausgeschlagen sind !
    Mit Lupe reinschauen. Da unten befindet sich ein kleiner Absatz.
    Der muss noch kreisrund zu sehen sein.
    Wenn nicht, Tauschen !. Gibt es günstig bei Topham ...
    Bei ausgeschlagenen Düsenstöcken, lässt sich schlecht ruckfrei losfahren, weil es dann überfettet !
    Ein zu sehr geöffneter Ansaugtrakt ist auch nicht gerade förderlich für den Übergangsbereich... Thema Flammsiebe..
    Kluscheißermodus aus ! :face_with_tears_of_joy: :face_with_tears_of_joy:
    Hau rein und berichte ...
    LG Mik
    Zuerst mal die Gamma mal fahren und dann schauen, was sich für ein Kerzenbild einstellt! Dein Vorbesitzer war ja auch nicht planlos, wenn schon Klamotten vom GHN drin sind.
    In den Luftschnorcheln gehören normalerweise oben die Flammsiebe rein..
    Die sollten eigentlich immer verbaut werden...
    Danke für die rege Beteiligung.
    Auf die Dymag bin ich auch schon gestoßen, denn die OZ gibt's wohl erst ab 5,5". Wollte gerne beim 160er hinten bleiben.
    Für meine Nissin gehen alle konventionellen Telegabeln von gsxr 750/1100 der Vor-Upsidedown-Ära? Gibt es da relevante Unterschiede zwischen den Baujahren?
    C.
    Ging los mit der GSX R ab 88...
    Ab da wurden diese eingesetzt... Endete dann irgendwo mit den SRAD Modellen.
    Die 4 Kolbenzange ist an sich sehr gut, nicht zu schwer und funktioniert auf der Gamma mit Sinterbelägen richtig gut.
    Braucht sich nicht hinter den Brembos zu verstecken... Die sind sogar noch einen Ticken schwerer...
    Diese ersten 6-Kolbenzangen sind schön anzusehen, meistens aktuell undicht und ein Dichtsatz ist teuer.
    Zudem schwerer und machen auch nicht wirklich etwas besser auf der Gamma.
    Grüße
    Mik
    :teacher1:
    die passt von der länge!
    ...die 600er srad gabel ist 730mm lang, also 10mm länger wie 88/89er gsx-r 750 gabel.
    nur paßt bei der srad gabelbrücke das gabeljoch nicht für den gamma-rahmen. das müsste getauscht werden.
    .... oder so herum...
    Wenn STR das sagt, wirds wohl stimmen. Wusste aber, daß es irgendetwas war mit Aufwand, warum ich das nicht probieren wollte.
    Zur damaligen Zeit war die ja auch schon viel zu modern und teuer... :face_with_tears_of_joy: :smiling_face_with_halo:....
    Generell tendiere ich auch heute noch immer zur langen Gsx r 1100 Telegabel... weil, das der einfachste Umbau war...
    Bei der letzten Baureihe der 600er SRAD gibt es eine konventionelle Telegabel, die in Druck- und Zugstufe einstellbar und zudem recht leicht ist (vergleichbar mit aktuellen Material). Ob die lang genug für die RG ist, kann ich allerdings nicht beurteilen. Die dazu passende Bremsanlage ist ebenfalls überzeugend.
    Ist definitiv zu kurz !
    Genau !
    (wobei die USD immer zu schwer war...)
    Ich hatte es mal so verbaut:
    Damals bei der schwarz/rot:
    mit GSX R 1100 Gabel und dem restlichen GSX R Kram.
    Unter der original Verkleidung und Verwendung der Blinker im Original Geweih ! ( trotzdem muss das etwas angepasst werden )
    Das steckte sogar ein fetter Kühler drunter...
    ( Gabel muss aber überarbeitet werden... )
    Alles mit TÜV .. :index_pointing_up_medium_dark_skin_tone:
    oder so...
    Oder so, wie aktuell...
    mit GSX R 750 Gabel, Cockpit, andere Lenker (CBR1100) und etwas BREMBO :winking_face: .
    und alles wieder unter der Original Verkleidung...
    Hinten hatte ich immer die GSX R Felge 4,5 x 17 " verbaut.. Hat mit gelangt...
    Aber bitte... Geschmäcker sind verschieden... :partying_face: :smiling_face_with_sunglasses:
    Jeder so, wie er mag ...
    Es gab aber auch wildere Zeiten...
    ( war auch cool... )
    ...hätte man nie verkaufen dürfen....
    Grüße Mik
    .... aber diese Gabel funktioniert nicht mit den originalen Blinkerhalterungen am Verkleidungsgeweih :index_pointing_up_medium_dark_skin_tone:
    Da muss man sich dann was basteln oder auf die japanischen original Blinker umbauen
    Passt schon, wenn man will... :winking_face:
    Willkommen !
    Hauptsache Du darfst eine RG 500 Dein Eigen nennen !
    ( manche haben lieber 3 RGV´s.... und wissen nicht, was ihnen entgeht.. :woozy_face: :zipper_mouth_face: )
    Die sieht Super aus !
    Lass Dich nicht beirren.
    Die 320´er (GSX R ) Scheiben sind eigentlich ein bisschen too much für die
    Standardgabel . Mit den richtigen Bremsbelägen und einer Vollbremsung
    macht die Gabel wahrscheinlich einen untypische Verdrehung.. :face_with_tears_of_joy:
    Ich habe aber glaube ich noch eine Zeichnung von einem schöneren
    Adapter für diese Kombi. Ansonsten gehört da eine GSX R (1100 oder 750)
    Telegabel rein... wenn weiterhin Old School Stile bevorzugt wird.
    Passt unter die Original Verkleidung und funktioniert mit ein paar Änderungen
    ganz gut..
    Generell findest Du hier viele gute Beiträge aus der Vergangenheit von der RG 500.
    Nimmst Dir mal ein Wochenende eine Auszeit und liest Dich ein... :nerd_face: :face_with_monocle:
    Viel Spass mit dem Teil und übertreib es nicht am Anfang...
    ... ist eine richtige Fahrmaschine und wird immer wilder ... je mehr Du dran ziehst.. :smiling_face_with_horns:
    Grüße Mik
