Beiträge von Mik500
    Hallo liebes Forum.
    Ich bräuchte bitte dringend Unterstützung.
    In Japan ersteigerter Motorradartikel soll nicht hier in Deutschland angeliefert werden.
    Das Paket hängt jetzt in Japan fest und könnte nur innerhalb des Landes verschickt werden
    Hat jemand eine seriöse, private Lieferadresse in Japan , wohin man das anliefern lassen könnte
    und der es uns dann zuschickt. Ist ein gebrauchtes Motorteil.
    Hoffe, das sich jemand findet.. :folded_hands_medium_dark_skin_tone: :frowning_face_with_open_mouth:
    Danke vorab
    Grüße Mik
    e gesagt das Gestänge ausgeschlagen, siehe hier: http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=195695#195695 (im Moment wie gesagt aus).
    Es hilft manchmal nix, man muss alles nachgucken und richtigmachen. :winking_face:
    ....Das RD-Forum ist wieder in Betrieb, ich hab in meinem vorhergehenden Posting noch einen Link ergaenzt, schaut es euch mal an.
    :thumbs_up_medium_light_skin_tone: Guter Tip Georg ... Da steht es gut ... beschrieben..
    " Fehlt die Luft am Düsenstock, zieht er Venturi reines Benzin aus dem Düsenstock = zu Fett. "
    gleichen Symptome wie bei einer Überfettung ... in Form von Ruckeln ... obwohl die Größe der HD ja stimmt ! :winking_face: böse, böse..
    Ja, aber darum geht es doch nicht....
    Das an den RD-Vergasern die Standgas Luft/Benzin Einstellung nicht reguliert in Form einer Schraube, sondern nur fest
    über verschiedene Düsengrößen erfolgt ist bekannt.
    Was ich oben geschrieben habe, ist richtig.
    Ist der Kanal hinter der Messingkugel verschmutzt und nicht richtig offen, dann kann der Düsenstock nicht richtig funktionieren. Durch die seitlichen Bohrungen zieht dann keine Luft.
    .... Wie lang der Kanal bis zum Abzweig ist, weiss ich nicht... Ist in diesem Stück Dreck drin und löst sich mit der Zeit,
    bekommst Du immer Ärger..
    Aktuell komme ich leider nicht dazu die Gaser zu ziehen und nachzusehen...
    Rechts neben der Kugel sitzt die schraubbare Leerlaufluftdüse, #1.1 oder 1.4.
    Diese Leerlaufluftdüse geht nicht in den Düsenstock.
    Hinter dieser Kugel sitzt ein Kanal/Bohrung im Gehäuse Richtung Düsenstock und belüftet diesen von hinten.
    Wenn sich das Schmutz reinsetzt und sich im Betrieb löst , hast Du keine Zirulation hinter dem Düsenstock und
    es funktioniert nicht mehr richtig.
    Nach der Fertigung wird dieser mit der Kugel verschlossen. Das ist die eine Richtung vom Kanal.
    Oben, wenn der Gaserdeckel ab ist sieht man unten eine Bohrung in der Nähe Schieber. Das ist der Eintritt in den Kanal
    und fertigungstechnisch auch nur so herstellbar.
    ............Die Luftkorrekturdüse ist da, damit bei steigender Drehzahl und somit steigendem Unterdruck im Vergaser das Gemisch nicht immer fetter wird: https://www.motor-talk.de/blog…astvergaser-t1901596.html
    ....Der Düsenstock wird ja von hinten durch die seitlichen Bohrungen belüftet.
    Diese Zugangsbohrung/Kanal im Gehäuse muss natürlich schön frei sein.
    Fertigungstechnisch wird diese ja hinten mit einer Kugel verschlossen.
    Der Kanal ist ja gewinkelt und geht nach oben zum Hauptluftrohr.
    ... Muss man sich mal anschauen, wie das bei diesen Vergaser aussieht...
    Wäre natürlich Mist, wenn nach der Abwickelung der tot liegende Kanal offen ist
    und sich da Schmodder reinsetzen kann.
    Das wäre das das KO-Kriterium für länger liegende Vergaser.
    Dann bleibt nur noch Kugel aufbohren, Kanal freigängig machen und wieder verschließen
    Normalerweise mache ich mehrere Durchgänge im Ultraschallbad und gehe anschließend mit
    Pressluft dran..
    Hat bis dato auch immer gut funktioniert, bzw. gereicht...
    Muss ich mir anschauen...
    Da es 4 Vergaser gibt, müsste man beim Ausblasen ja Unterschiede hören, wenn einer
    verdreckt ist.
    Gibt es nicht so ein Schlauchsieb für den Kraftstoffschlauch... wie bei der Gamma..
    Wenn es Brösel irgendwo in der Kraftstoffleitung/Kraftstoffhahn gibt, bekomme ich
    den mit dem Sieb´chen im Tank natrüchlich nicht raus..
    Werde berichten, woran es gelegen hat.. :zany_face:
    Grüße Mik
    Hi Henning,
    Danke, aber das steht im WHB... Hatte ich gestern schon getestet.. :winking_face:
    Trotzdem Danke. :thumbs_up_medium_light_skin_tone:
    ( Mit dieser Oelpumpeneinstellung läuft der Karren aber viel zu fett... :nerd_face: )
    Hilfreich ist aber... Diesen Hub, nicht mehr und nicht weniger macht das PW bei mir auch
    oben und unten...
    Ich muss bei mir mal die Kabelverbindungen und die Zündspulen kontrollieren... :nerd_face:
    .... dann noch einmal an die Vergaser ran...
    Da gibt es ja Kanäle mit Drosselbohrungen , die mit später mit Messingkugeln vom Hersteller
    verschlossen werden... Angeblich haben die auch Auswirkungen auf Vollgas...
    Wenn davon eine verschmutzt ist...könnte das natürlich auch Ärger machen...
    Grüße Mik
