Beiträge von Mik500
Wahrscheinlich gehört das aber doch so dahin..
Ich vermute das ist die Erdung zum Rahmen... und muss so ...
WHB ist natürlich vorhanden....
Hi.
Nein , da rotzt nix. Brennen gleichmäßig ohne zu spucken ab.
Zündkerzenstecker und Kerzen sind top. Auspuffenden schön trocken..
Entweder läuft meine nur mit dieser großen HD ...# 195 oder die Gaser sind wieder verschmutzt..
Gibt es da keinen brauchbaren Filter?
Um an das Powervalve Gestänge zu kommen muss ja der ganze Lufi _Kram raus..
Ich denke aber, das diese Hebel sehr verdeckt und nur schwer verbogen sein können..
Werde heute Abend weiter probieren.
Grüße Mik
... werde jetzt mal die Power Valve- Einheit unten, hinter der Batterie freilegen,
und alles mit Kontaktspray einsprühen ...
Batteriespannung prüfen und die Stecker und Massenanschlüsse durchgehen...
Zu fett kann sie nicht , hab die 165 ér Düsen drin..
Könnte gut der letzte Elektrische Kick fehlen...
Hallo. Powervalve - Verbindungsgestänge vordere Zylinder zu hintere Zylinder ausgehängt?
... Das war es leider nicht...
Der Tip von Square 4 ist sehr sehr gut und könnte genau das Prob. sein, dass sich da etwas ausgehängt hat....
Ansonsten kann im Bezug auf Drehmoment und Wetterfühlig nur positives berichten.
Unten rum zieht die kräftige Dame, mit ihrem Membranmotor auch bei schwülen Wetter richtig gut raus...
Ist meiner Meinung nach, auch nicht so wetterempfindlich wie die Gamma...
Bei der RD gibt es ja auch einen Ventilator, den ich per Hand dazuschalten kann.
Oben rum ist gegen die Gamma aber kein Kraut gewachsen ...
Werde das mit den Power Valve heute Abend testen und berichten..
So gekauft , geiler Umbau und super netter Kontakt .
Danke nochmal Michael
Gratulation zur erworbenen 500ér !
Wieder eine mehr auf der Strasse...
Viel Spaß
... werde ich mal checken...
