Beiträge von Mik500
    Hallo.
    Die RD 500 macht Zicken. Vielleicht hat jemand eine Idee.
    Die ist ganz original und es ist eine 47X..
    Symptom:
    Dreht nicht frei raus, oberhalb 7.800... da wo sie es eigentlich tun sollte...
    Ab dieser Drehzahl ruckelt und zieht sie relativ langsam und mit Verbaritionen
    nur unwillig weiter... da wo sie eigentlich springen müsste..
    Kontrolliert habe ich/könnte ich ausschliessen:
    Zündkerzenbild, alle 4 Rehbraun , hinten etwas dunkler.
    Mit Kamera in Zylinder geschaut. Innen alles unauffällig.
    Powervalveeinstellung jetzt mehrmals geprüft nach WHB
    Tiefer geprüft habe ich denn Servo aber noch nicht, aber da
    beim Starten, dieses eindeutige Öffenen/Schen Geräusch kommt,
    wird das in Ordnung sein..
    Ich gehe davon aus, dass die Vergaser sauber sind
    ( vor 2 Monaten gereinigt, Ulltraschall + Pressluft )
    Generell vermisse ich diese Siebeinsätze , wie bei der Gamma..
    Läuft im Stand, in 500 U/min Schritten bis 7.000 U/min
    schön gleichmäßig...zieht nicht weg (Drehzahl hält) auch
    kein Rotzen, Sprotten...
    Kompression hält sie auch..
    Bruch Kolbenring schließe ich aus..
    Erhöhter Verschleiß der KW, wird ja nicht plötzlich bei
    8.000 U/min spürbar sein..
    Vielleicht ist jemandem dieses Symptom bekannt und hat einen Tipp?
    => werde jetzt nochmal die Gaser runternehmen.
    Kammern auf Schmutz kontrollieren, vorne neue Schwimmernadelventile
    einsetzten, auf 180 Düse zurückrüsten... und dann mal schauen..
    Soweit mir bekannt ist, gab es keinen Unterschied zwischen den Vergasern
    47X und 1 GE... außer der Hauptdüse...
    ( Alle Vergaserinnereien kontrolliert ... sind Original )
    Grüße
    Mik
    Hi Georg,
    welches Bauteil an der linken Seite wurde denn verändert...?
    Was brauchst Du denn genau...
    Unabhängig davon kann ich Dir eine komplette Einheit aus Japan besorgen....
    ...wird aber nicht billig... gebraucht... + Zoll+Steuer ....ca. 180-200 Euro ...
    Sag Bescheid....
    Grüße Mik
    Hallo.
    Wer kann mir kurzfristig mit einer Dichtung für das Wasserpumpengehäuse der RD 500 aushelfen.
    Sieht so aus.. ist diese...
    Bei manchen Dichtungssätzen ist das Schätzchen dabei.
    Veilleicht hat noch jemand eine aktuell über.
    Idealerweise heute noch verschicken.... da ich das ganze wieder zügig zusammenbauen wollte.. :see_no_evil_monkey: :see_no_evil_monkey:
    Lieferadresse schicke ich dann zu..
    Vorab Vielen Dank, fürs überprüfen...
    Grüße Mik
    Steffen
    ... auch noch von mir ein herzliches Willkommen
    hier im Kreis der 500ér ....
    Hier sind schon viele a.. Leute, die schon viel Zweitaktdunst
    eingeatmet haben ... da darfst Du nicht so zimperlich sein....
    Über die 500ér wurde eigentlich schon alles geschrieben...
    :thumbs_up_medium_light_skin_tone: Schöne RG .... bewege sie auch.. :smiling_face_with_sunglasses:
    Grüße Mik
    Mahlzeit,
    man, Ihr seid aber auch ein paar Heulsusen :face_savoring_food: .
    Bei uns in NRW fahren glaube ich alle die gleiche Bedüsung...
    Da haben wir uns mal drauf geeinigt... weil uns das letzte :unicorn: (ohne Horn) ... :pile_of_poo: :pile_of_poo: ist.
    LG
    Mik
    hallo.
    Suche kurzfristig noch ein gut erhaltene Distanzbuchse für die RGV/RS250-Kupplung.
    Ist diese, die im Kupplungskorb läuft ; Teil 2 . s. Foto.
    Wurde für alle RGV´s genommen.
    Bitte melden, wer noch eine über hat.
    Danke.
    Grüße Mik
    ... tippe aber auch auf schlechten Schaltwellen-SIMRI , weil der mehr beansprucht wird. Sitzt tief unten, Vorlage Oel ist drüber und ist kleiner... Diese Abdichtung der Ausgangswelle, dürfte normalerweise sehr sehr lange halten...
    Wieviel KM hat denn das Mopped´chen runter?
    Gibt ja noch ein paar andere Verdächtige..
    Undichte im Bereich der Oelpumpe?
    Grüße Mik
