Beiträge von Mik500
    ..... Was da allerdings mechanisch passieren soll iist mir nicht klar.
    Sieht so aus...:
    Nocken und Feder sitzen in der kleinen Bohrung versenkt, in der Schaltwalze hinten im Wellenstumpf...aussermittig angeordnet...
    Eingebaut siehst Du von der Ritzelseite nur die Nockenspitze.
    Sieht so aus...
    rechts daneben die Kunstoffplatte (ausgebaut) von innen. Trifft der Nocken den Messingdorn in der Kunststoffplatte ( = Neutralstellung/Leerlauf) wird der Stromkreis geschlossen und es kommt zur nuklearen Kernspaltung und dein grünes Lämpchen im Cockpit geht an. :nerd_face: :face_with_monocle:
    So sollte das sein...
    Meinst, daß sie bisl hochgelegt ist oder wie? Ist ne 4,5" drin.
    Interessant wird's mit den Yamaha-Felgen - gerade festgestellt, daß es sich um ein 6"-Hinterrad handelt. Hatte ich garnicht drauf geachtet, war mehr ein Spontankauf wegen günstiger Gelegenheit.
    Sorry, für die späte Rückmeldung....
    ja genau ...hinten zu hoch.
    Das passt ja noch alles so mit der 4,5 " Felge gerade rein...ohne das die Birnen umgeschweißt werden müssen .
    Drüber musst du auf 520ér Kette , Bremsstange verbiegen etc... :winking_face_with_tongue:
    Anderes Federbein...verstellb.. Knochen.. ..
    Problem kommt irgendwann...dass Du vorne die dünne Gabel noch fährt....mit den fetten Bremsscheiben..
    LG
    Hallo Zusammen.
    Kurzes Statement. RD läuft wieder gut und dreht frei raus ohne zu ruckeln... so wie es sein soll
    Habe jetzt geändert , teilweise auch auf verdacht.. :
    Komplett Neue Zündspulen inkl. Kabel und Stecker ( ich denke, dass die Spulen nach fast 40 Jahren eine Macke hatten !! )
    Vergaser runter...nachgesehen waren sauber !
    Trotzdem habe ich neue Düsen und Schwimmernadelventile reingemacht.
    LLS bleibt bei mir aber auf 1,1 und nicht nicht 1,4 ...trotz 165ér HD... läuft so besser.
    Sämtliche Kontakte, Stecker und Masseanschlüsse durchgegangen und gesäubert !
    Läuft gut und hält die Drehzahl sauber...zwischen 4- 8 U/min..
    Zwischen 2-3 will sie noch nicht so richtig und geht manchmal aus....
    Also oben rum....das ruckeln waren die Zündspulen...
    Unten rum muss ich noch schauen...
    Grüße Mik
    Danke.
    Das ist ja schon ne Richtung wonach ich gucken kann
    Eventuell hast du einfach die Schaltwelle (Kralle) nicht "mittig" auf den Schaltstern gesteckt.
    Genau das würde ich auch vermuten .
    Aber mal generell würde ich solche Tests nicht machen, hochgebockt auf der Bühne mit völlig frei drehendem und unbelastetem Hinterrad. Das schlägt ohne Ende...
    Lass mal Oel ab, Seitendeckel runter, Kupplung raus und dann mal von Hand schalten, ob Du alle Gänge schalten kannst..
    Wenn das passt, Leelauf rein, der Halbrund hinter der Kralle steht dann auf 12 Uhr-Position. Die Kralle mittig ausrichten und wieder testen. Normalerweise kann man das Getriebe nicht falsch zusammenbauen...
    Ich würde da zuerst mal nix ziehen, wenn das vorher funktioniert hat.... warum auch?
    Kannst mich auch gerne mal anrufen.... Nummer per PN....hab gestern noch einen Motor zerlegt..
    Hab auch noch einiges an Ersatzteilen... :face_with_tears_of_joy:
    Grüße Mik
    Die steht ein bissl weit aus dem Fahrwerk raus..
    Das bringt so der 17 " Umbau mit sich..
    Hinten 4,5 oder 5,5 montiert ?
    Grüße Mik
    Noch einen Nachtrag, der Schalthebel von der GSX600F passt auch an die Gamma, er ist etwas kürzer aber sonst quasi identisch. Die gibts haufenweise in ebay, während man Gamma-Schalthebel garnicht findet.
    Mein erster Versuch so einen Hebel abzusägen und schräg wieder anzulöten ist zwar fehlgeschlagen, aber damit sollte das grundsätzlich gehen.
    Kann hier jemand Alu schweissen oder weiss wo man das machen lassen kann?
    Georg,
    bei Interesse besorge ich dir einen neuen (Gebrauchten und unverbastelten ) Gamma-Schalthebel.
    Dann hast Du es wieder okinal.. :partying_face: :nerd_face:
    ...Schalten ist bei der GAMMA doch das Thema..
    An einem Schalthebel brät man nicht dran rum... Dafür wird der zu oft benutzt..
    Ein kürzerer GSX... Hebel ist doch auch nur die Halbe Lösung...... :pile_of_poo:
    Grüße
    Mik
