In Lindenberg steht eine....
Schreib mal nett den " Nodeljuckler " an.. . der Mann hat Plan
und kennt die bestimmt auch...
Bist du sicher, dass du eine 88/89er-Gabel hast und wenn ja von welchem Modell?
Im MSP ET Katalog wird bei der 89er meine obere Gabelbrücke abgebildet mit der Klemmung vorn. Deine hat die Klemmung hinten..
Cockpit umstricken habe ich auch schon gedacht, nur ist die Verkleidung gerade ab, sodass ich schlecht sehen kann wie, wo, was geht. Außerdem bräuchte ich noch andere Stummel, denn die gixxer stoßen an die Verkleidungshalter.
Zum Glück gibt's hier in erreichbarer Nähe einen GSXR Freak, der alles hat. Da fahr ich mal hin und such mir was aus, evtl USD.
Ja!
- Gabel ist von GSX R 750 88-89..(die ohne Anti Dive)..
- Gabelbrücke ist nicht original...sondern Irgendwas Superbikebrücke von der CBR 1100 XX (bin mir da aber nicht 100% sicher!!!)
- Stummel sind auch von der CBR 1100 XX
- Cockpit/Armaturen + Halter von der GSX R 750 85-87
Austausch (Superbike) Gabelbrücken von der GSX R 750-1100 gibt es doch genug
( aber immer kontrollieren Telegabel + 43mm Holm )
Alles anzeigenHallo Mik. Wie sieht denn deine Erfahrung mit der originalen Gabel aus? Was verstehst du unter "überfordert"?
War die Gabel irgendwann tatsächlich krumm??
Oder war sie zu weich und gleichzeitig zu poltrig? Das liegt dann schon an dem alten Dämpferkolben-System und das wird mit so einem Andreani Kit ja komplett raus geworfen. So eine alte Kolben-Dämpfer-Technik ist doch auch noch an einer 88/89er Gixxer drin, oder? Das heißt diese Gabel müsste doch dann auch wenigstens auf ein modernes Cartridge System umgebaut werden?
Was verbaut der Wilbers denn?
Gruß, martin
Wo ist denn der Martin..?
....Übrigens..... In der neuen...
steht auch drin, dass die Original-Gabeln der Belastung nicht gewachsen sind und sich verw....... ![]()
LG Mik
Hi.
Ja ist immer so...fängst Du einmal an, öffnest Du eine Baustelle... ![]()
Schätzelein...
Eine 11ér Gabel wirst Du kaum noch bekommen. Waren damals schon eher selten.
Bei mir ist ja die 750ér Gabel 88-89 verbaut.
Da sind Stummel...(Telefix ? ) von der Honda CBR 1100 XX verbaut. Die haben auch den 43mm Holmdurchmesser.
Da ist dann auch eine Gabelbrücke (Superbike) von der XX montiert..
Du musst natürlich einen finden mit 2 Klemmschrauben pro Seite ...
Guck mal, wo Dein und mein Lenkerrohr enden... ![]()
Ich würde vielleicht auch, die Armaturenanordnung so wie bei mir (GSXR 88-90) verwenden...
Diesen Armaturenhalter musst Du aber auch etwas anpassen (zusätzlich. Blech) damit der passt.
Dann bastelst Du dir das da rein und hast auch Platz...
Die originale Thermometer(Kuckucksuhr) fliegt dann zwar raus...kannst Dir aber an andere, kleinere einbauen...
Machst das schon... ![]()
Gruß, martin
Hi Martin. Schön von Dir zu hören... Weisst doch, das ich auch ein ORIGINAL Gamma Style Fan bin.
Die GSX R Gabel bringt Festigkeitsmäßig, aufgrund der Geometrie ca. 70% Steifigkeit gegenüber der Gammagabel.
Zudem passt Sie unter die Originalverkleidung, man bekommt noch einen großen Kühle montiert, ist/war (STAND vor 10 Jahren relativ leicht und relaiv günstig)... und verlangt unserem schönen RG 500_Mountainbikerahmen gerade noch das ab, was er festigkeitsmäßig verkraftet ohne zusätzliche Aussteifungen... gegenüber den (damals) schweren USD-Gabeln, die nur schön aussahen, aber nix besser konnten.
Bin die original Gabel damals auch mit 17 Zoll (RF600 3,5 x17) Vorderrad gefahren, 300ér Scheiben und fühlte mich unwohl.
Und ja, die hat sich verwunden und fühlte sich unpräzise an.
Umbau auf den ganzen GSX R Vorbau Gabel (1100 oder 750) Bremsen, Scheiben, lässt den Schrecken der Gamma verblassen
und plötzlich lenkt sich die Gamma präzise, fahren und einbremsen so wie das soll. Selbst weniger rotierende Massen durch Einbau einer ASTRALITE-Felge machten nicht soviel Unterschied.
Vor 15 Jahren hatte ich eine GSX R 1100 Gabel (89) zum Wilberts geschickt. Lt. Rechnung und Nachfrage .
Einbau von BMW Federn (F650) , Änderung vom Dämpfungspaket ... und die üblichen Polierarbeiten um die Reibung/Losbrechmoment zu verringern.. Mehr kann man da auch nicht machen. Wir sollten uns noch einmal Treffen .. ![]()
Aktuell hab ich die GSX R 750 (88-89) Gabel verbaut. Funktioniert auch ganz gut.. Nach wie vor stehe ich aber zu der Geometrie
41ér Telegabel reicht und passt zum OLD-School Design der 80ér Jahre Gamma...
Wenn es dafür auch etwas vom Andreani Kit gibt....wer weiss.
Wollte mir immer einmal die Paioli Komponenten der LAVERDA Formale einbauen...
Diesen Umbau hatte ich einmal in Frankreich gesehen..
Grüße MIK
Hab mit Martin mal nen paar Kilometer getauscht.
Den Unterschied hab ich sofort bemerkt.
Unterschiedliche Straßenbeläge konnte ich viel entspannter, also schneller, fahren.
Wäre für mich auch ne Option.
... Dämpfung + Ausfedern wird die wahrscheinlich richtig gut funktionieren...
Würdest Du gerade über einen Bahnübergang mit richtig Gas halten drüber ziehen...
wird die Gammagabel mit der neuen Gaspatrone wahrscheinlich auch besser Dämpfen+ schneller Ausfedern und gut am Boden bleiben.... wobei die GSX R Gabel ohne diese Gaspatrone und nur mit händisch überarbeitetem Dämpfungssystem etwas unsensibler arbeitet
Abba... Du mehr Typ " Mücke " ich mehr " Hummel " ....denke , das ich 15 KG mehr drauf habe... ![]()
( Die GSX R Gabel mit 41ér Holmen bringt dir festigkeitsmäßig theor. 65 -70% mehr Steifigkeit bei Durchbiegung und Torsion.. + Geometrie on TOP
(Techn. Mechank 1.Semester).. ![]()
Hi Conni.
Nicht so ängstlich... Vitrinenmodelle habe wir alle eh nicht mehr... ![]()
Ich hab´s damals weggeflext...
Was soll´s. Einen Lenkanschlag für die original Gabel werde ich wohl ggf. noch hinbekommen.
Das Zündschloss schräg einsetzen....
In die untere GSX R - Gabelbrücke rechts und links Gewinde rein und kurze I-Sechsk.schraube M8 einsetzen als neue Lenkanschläge.
Ahhh Rembrandt.. ?! ... Nein den Vornamen kenne ich nicht .. ![]()
Sorry,
Dann hast Du alles richtig gemacht !!
Guter Mann... die habe ich auch verbaut..
Vielleicht, eher wahrscheinlich
Ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass die Kolben für vj21 fertigen lassen und keiner weiß das, hmm?
Gehe auch davon aus... das das umgepinte VJ21-Kolben sind. Ein guter Mechaniker mit der richtigen Maschine und Equipment kann das mit Sicherheit. Genau und vielleicht bei einer kleinen Stückzahl unter Ausschluss jeglicher Garantie und Gewährleistung...
und deshalb auch keine großartig Werbung. ![]()
Was macht der Pin. Er muss (sollte) dauerhaft fest sitzen und den Kolbenring in Position, gegen seitliches Verdrehen sichern. Ende. Mehr macht der nicht... ![]()
