Beiträge von Mik500
    Hallo Leute ich hab gute gebrauchte zylinder bekommen denke das sind auch vj 21 aber der hintere uberströmer hat da zu den anderen nur 17mm und die vj21 meine anderen haben 20 mm gut sind laut anguss Jahreszahl 93 und 89 allso noch prüfen der Bohrung vom mass her und ich denke ich werde nur neue kolben reinstecken. Sehe mir mal am Wochenende zylinder der aprilia an dann werde ich sehen.
    Noch was anderes vj21 kolben gibt es noch habe mit HT-Motoren Bau telefoniert die lassen sie anfertigen aber mindestens 4 stk Abnahme und erst wieder nächstes Jahr sie hat keine mehr auf Lager ich denke ich bestückte meinen zweiten Satz auch noch vieleicht hat ja von euch jemand Interesse dann können wir uns ja zusammen tun! Ansonsten euch noch einen schönen Abend ich trink jetzt erst mal 2 bis 5 Stück
    Allso bis dann
    Gruß Thorsten
    Wenn da 93 auf dem Anguß steht, sind das VJ22 Zylinder. Die haben ja auch hinten den schmalen ÜS.
    Mehr als die 3 Varianten an Zylindern gab es nicht. Es sein denn generell nachgearbeitete VJ 21 Zylinder,
    bei denen man am Zylinderfuß die Kanäle so aufgefräst hat, das sie auf das obere VJ22-Motorgehäuse passen.
    Moin.
    Wie kommst Du denn auf - 30 KG ?
    Gewicht sparst Du nur durch die Jolly´s.
    Alles andere erhöht das Gewicht gegenüber dem Original....
    Aber nicht schlimm. Durch 17"-Zoll Fahrwerk hast Du immer eine Verbesserung gegenüber den Originalfelgen.
    Martin. Das mit der Originalgabel kann ich nicht bestätigen. Meiner Meinung nach ist diese Gabel mit richtigen Bremsen,
    Bremsscheiben mit 310/320-Bremsscheiben + Fahrer ab 90 KG überfordert.
    Ich hätte mir jetzt auch nicht diese alte GSX R Gabel mit Antidive eingebaut.
    Gute Ergebnis hatte ich immer mit der GSX R 1100 und GSX R 750 Gabel gemacht. Diese sind einfach vom Aufbau
    und lassen sich auch einfach innen überarbeiten für das Gammagewicht...
    Dann kannst Du auch direkt die Nissin-4 Kolbenzangen (eine Super Zange) ohne Adapter montieren.
    Ich würde kein Geld für " Anderani Cartridge Kartuschen " ausgeben..... sondern lieber das in den Gabelumbau der GSX R-Gabel
    bei Wílbers ausgeben. Das passt alles. Mehr braucht keiner, weniger sollte aber auch nicht. :partying_face: :nerd_face:
    Vor allen passt alles noch schön unter die Originalgabel. Sogar ein großer Kühler ist noch montierbar...
    ....kleiner Nachteil... Du musst an den Original Verkleidungshalter schnibbeln... :see_no_evil_monkey: ....oder die untere Gabelklemmung tiefer einfräsen...
    insofern das möglich ist ...
    LG Mik
    Zum Thema Ringspalt, geht es sich darum, daß der VJ 21-Zylinder (88) links , den breiten Überströmer hat und die beiden daneben, VJ21 (Kennung E-2) (89) und VJ22 einen schmalen Überströmer haben.
    Deshalb kannst Du auf einer VJ21, Zylinder (Kennung E-2) (89) mit den neueren Kolben .... für VJ22 und RS 250 fahren...
    VJ 21,5.. :partying_face: :nerd_face: ...jibbet niet..
    Aber am Ende sind es nur lebender Oldtimer die man genießen sollte.
    Hi, da stimme ich Dir auch absolut zu... und das wissen auch nur die zu schätzen, oder halten es für besonders wichtig,
    die damit groß geworden sind...
    Nun ja..ist ja nun auch schon meine fünfte... und da waren einige gute Setups vom Lorenz, Weber oder GHN verbaut..
    Eine Gamma wird es in meinem Stall immer geben... Aktuell suche ich ja noch eine zweite...
    Bin mal die weit ausgeschnitten Dreher vom " Rainer Vater " gefahren... Diese Leistungscharakteristik im oberen Bereich
    erinnert mich stark an Jugendzeiten, wo die Herkules Mokicks mit Kleinkraftradmotoren aufgemotzt und dann noch fleißig
    gefeilt wurde....
    Re Drehscheiber. Warum, passt alles, Motor dreht aus, genug Leistung zwischen 7-9K genau das Richtige für die Strasse.
    Alles gut...reine Geschmacksache.. :grinning_face_with_big_eyes: Ist eine schöne Kurve ! :OK_hand_medium_dark_skin_tone:
    Bin meine ehemaligen und auch die aktuelle immer mit den Jollys und CFK-Dreher 13° länger bis 11K gefahren.
    Kommt natürlich alles etwas später. Aber liegt mir persönlich besser.
    Meine Erfahrung: Bei Original Zylinder und Gehäuse bringen aufgebohrte Gaser nichts...
    Außer Kühlung und etwas tieferem Brummen... im Teillastbereich, insbesondere im Straßenbetrieb sprechen
    aufgebohrte sogar schlechter an. Im Straßenbetrieb würde ich auch immer auf konventionell Ansaugschnorchel+
    Luftfilterkasten + Deckel setzen. Aber wahrscheinlich bin ich da zu sehr Old-school...
    Von 7-9K macht mir meine RD500 mehr Spaß... Will ich Racing fühlen , dann bitte die Gamma , aber dann bitte oberhalb 10K... :face_savoring_food: :clinking_beer_mugs:
    LG Mik
    ...und warum hast Du die Jolly´s montiert, wenn Du nur 7° öffnest ?
    ... wegen dem Gewicht? :thinking_face:
    Anderer LUFI ?.... sind das die kurzen, ohne Verbindungsschnorchel ?
    Grüße Mik
    Hallo.
    Wir suchen noch eine RG 500 Gamma.
    Am liebsten in Farbe : schw/rot/weiß
    Preisniveau ist uns bekannt.
    Unser Limit liegt bei 14 TEURO´s
    ...dafür sollte etwas zu bekommen sein...
    Hören uns gerne Angebote an...
    Vielleicht kennt einer noch jemanden ... der eine evtl.
    abgibt... :face_with_monocle: :nerd_face: :smiling_face_with_sunglasses:
    Grüße Mik
