Beiträge von Platium
Sind das die Teile vom Förster oder eine eigene Version von dir und was wären dann die Unterschiede?
Alles anzeigenServus Platinum,
da gratuliere ich doch!
Wir (ca. 6 2-Takter) sind Anfang August, 5.-7.8. am Panoniaring, wenn du dein Schätzchen ausführen möchtest, hättest schon mal eine Betreuung dabei.
Beste Grüße
Liabei
Klingt gut nur leider wird dieses Jahr schwierig bei mir. Ich bin am 04. - 06.10. am Pann aber das wars dann schon mit den Events dieses Jahr (hatte schon meine anderen Events mit meiner RSV4). Nächstes Jahr wird dann aber richtig mit der RGV angegriffen - vielleicht ergibt sich dann was.
Wenn sich die Teile von Förster bewährt haben und deutlich sicher sind wie die "Optimierung Fiedler" (Was auch immer hier optimiert wurde?) dann kommt das mal auf meine Wunschliste
.Hast du das Vergaser Setup parat? Ich tippe auf 320er Hauptdüsen
Soweit ich das alles auf dem Zettel identifizieren kann (ich schreib die Zahlen mal runter aber hab mich noch nicht mit den RGV Vergasern beschäftigt also kann noch nicht sagen was was bezeichnet):
1:30 (2-Takt Öl Mischverhältnis --> XR77)
L330 R340 (Hauptdüsen)
27,5 (?)
O-8 (Düsenstock?)
6GH8-55-3 (Nadel?)
1,1 / 1,5 (?)
Danke euch für die Infos - dann werde ich das mal sauber stilllegen.
Anbei noch ein Dyno Lauf der damals getätigt wurde. Korrekt wird der durch die TYGA Anlage wohl nicht mehr sein. Werde mir wohl noch zwei EGT Sonden einbauen und evtl. zusätzlich noch LSU 4.9 Sonden um sicher zu gehen das beim ersten Einsatz der Motor nicht zu mager läuft.
Gibt es Erfahrung ob die "Auslassschieber Optimierung Fiedler" ausreichend für ein sicheren Betrieb ist oder sollte man hier auf Stahl Schieber oder andere Lösungen lieber setzen?
Danke für eure Rückmeldungen
Alles anzeigenMoinsn & herzlich willkommen
+1
YSS gute Wahl
TL 1000 Sattel würde ich mir überlegen, der hat 2 kleinere Kolben
Ja, der Zug am Servo ist die Ölpumpe.
Ist auf den Nippeln (gibt 4 davon) nicht ein Stück Schrumpfschlauch? Die haben ein Rückschlag Ventil, ich würde sie mit einem Stück Schlauch kurzschließen. Oder wieder in Betrieb nehmen
Kleinere Kolben an den Sätteln ist erstmal noch nicht negativ solang die Bremspumpe dazu passt. Die TL1000 müsste 2x 30 und 2x 27 Kolben haben. Eine Übersetzungsverhältnis von 25:1 bekomm ich dann mit einer 16er Pumpe hin.
Super dann bin ich mal beruhigt das kein Bowdenzug oder so fehlt - die Ölpumpe hätte ich persönlich drin gelassen aber von Fiedler wurde ja alles schon umgebaut und Originalteile habe ich auch keine --> bleibt demnach erstmal so.
Ja auf den Nippeln ist ein Schrumpfschlauch aber so lose und Durchgängig das ich den ohne Aufwand runter ziehen kann und er sicher nichts dicht abschließt. Was ist denn der Sinn und Zweck dieses Rückschlagventils? War das für die Ölpumpe welche ich eh nicht mehr verbaut habe? (dann kann ich ja ein stopfen dran machen oder?)
Hallo Zweitakt Community,
ich komme aus dem Süden Münchens und habe mir einen Traum erfüllt und eine RGV 250 gekauft. Sie wurde vom Vorbesitzer auf der Rennstrecke bewegt und das soll sie auch weiterhin. Selber bin ich begeisterter Bastler und um das Bike wieder fit zu machen hätte ich einige Fragen und freue mich natürlich auch um alle weiteren Tipps.
Erstmal die Eckdaten:
RGV 250 VJ22 Bj. 1992
Motor wurde wohl 2008 bei Fiedler überarbeitet. Folgende Position kann ich auf der Rechnung finden:
- Racing Kolben
- Kolbenbeschichtung
- Serienairbox optimieren
- Umbau auf Getrenntschmierung
- Kurbelgehäusebearbeitung
- Zylinderbearbeitung Nikasil/Hartchrom
- VHM Zylinderköpfe
- Membranenzunge
- Fußdichtung
- Anschlaghülse verstärkt f. Auslasschieber
- Auslassschieber Optimierung Fiedler
--> Ein Prüflauf mit der Bezeichnung "Arrow, AirboxRO" mit 65 Ps ist auch vorhanden
Nun meine Fragen:
- Bei dem Bike war die Arrow Abgasanlage mit dabei aber verbaut war eine von TYGA --> gibt es hier große Unterschiede bezüglich der Bedüsung der Vergaser? (Gibt es eine Messung welche Anlage mehr Leistung generiert?)
- Seit der Überarbeitung bei Fiedler sind nun schon einige Jahre vergangen und ca. 3.000 km drauf gekommen --> Gibt es etwas wichtiges zu beachten abgesehen der Kontrolle der Kolben und des Zylinders?
- Am Übergang zum Krümmer ist sehr viel Öl außen vorhanden --> ich schau mir das noch genauer an jedoch sieht der Deckel für den Auslassschieber sehr ölig aus und zwei "Nippel" am Motorgehäuse sind einfach "offen". Soll das so sein?
- Am Stellmotor der Auslasssteuerung sollte nach der Aufnahme nach ein Bowdenzug eingehängt sein aber es ist nichts vorhanden - war hier die Ölpumpe angeschlossen und daher nicht mehr nötig?
Dazu habe ich weitere Änderungen geplant und freue mich auf Tipps oder alternativen:
- Gabelservice und Andreani Misano EVO Cartridge verbauen
- YSS MX366-315TRCL-65 Federbein
- Entfall Zündschloss und Tankdeckel mit Schloss
- Umbau auf TL1000 Bremssattel
- Austausch der Bremsscheiben vorne durch Galfer
Falls ihr noch Ideen habt was ich auf jedenfall kontrollieren oder durch bessere Teile ersetzten sollte dann gerne schreiben ;-).
VG
Platium
