120 HD könnte für gedrosselt etwas zu groß sein. Sollte 110-115 sein.
Ich glaub's fast Ned die säuft mir Recht ab wenn ich die zu mager hab
Welche Bedüsung und Nadelstellung fährst du denn?
Ist Nebenluft auszuschließen?
Ist der Vergaser sauber?
Düse hab ich eine 120er drin Nadeleinstellungen ist Mitte also 2 Vergaser wurde im November gereinigt Nebenluft ist auszuschließen würde seit Kauf ca 80km bewegt.
Stottern beim Fahren? Nicht mit dem Busfahrer sprechen!
Danke du hast mir sehr geholfen😅
Aibox ist in Ordnung
Ja ich hab den gianelli drauf und sie stottert bei Vollgas und bei Halbgas wenn ich vom Gas runter gehe und langsam Gas gebe geht es aber
Welche CDI ist den dein?
Habe die gedrosselt von Alpha Technik drin die meines Wissens die Zündung um 6 Grad nach spät verschiebt. Das Stottern war schon bei der originalen CDI so hab sich aber nach 2 Metern verabschiedet. Mit der von Alpha Tech bleibt das Stottern ist aber nahezu weg wenn sie ca 65 Grad hat. Zudem würde ich noch gerne wissen warum sie fast nicht über 8000 dreht und wenn der Auslasschieber auf macht sie komplett da ist.
Hallo, habe gerade die erste Probefahrt mit meiner gedrosselten py gemacht. Dabei ist mir aufgefallen dass sie bei ca 5-6 1/min stottert aber wenn der Auslasschieber auf macht das weg ist. Woran kann das liegen? PS, der Auslasschieber ist angesteckt.
Grüße Tobi
Und was sagt ihr zu Vertex Kolben?
Würde da der 53,98mm für einen Zylinder der nicht gehont ist passen?
Eher Laufspuren
