Hab die brücke eingebaut. Läuft super, allerdings hatte ich heute Probleme und bin liegen geblieben und hatte keinen zündfunken mehr. Habe so ziemlich alles ausprobiert was ging. Sie sprang kurz mal und ging sofort wieder aus. Nach ca. Einer Stunde in der Sonne hat alles wieder funktioniert. Weiß einer von euch was das sein hätte können?
Beiträge von tobi507
Den Stecker mal abziehen und mit einem Kabel überbrücken.
Alles Klar wird morgen mal ausprobiert.
Alles anzeigen
Vielleicht liegt der Fehler auf der elektrischen Seite?
Ständer
Leerlaufschalter
würde ich mal zuerst prüfen.
Wie prüft man das?
Alles anzeigen
Das heißt sie springt "normal" an und läuft dann? Und wenn du fährst geht es auch eine Zeit lang aber dann geht sie irgendwann aus?
Und dann? Springt sie sofort wieder an oder musst du warten bis sie wieder will?
Wenn du sie nur im Standgas laufen lässt, passiert das dann auch irgendwann?
Ich tippe auf zu geringen Benzinfluss.
Mögliche Ursachen:
-Unterdruckbenzinhahn öffnet nicht genug. Zieh mal den Benzinschlauch vom Vergaser ab und halte ihn in ein Behältnis. Jetzt versuche den Motor zu starten. Da sollte dann "ordentlich" Benzin aus dem Schlauch kommen.
-Benzinfilter im Benzinhahn oder im Vergaser verstopft. -> Ausbauen und ggf. reinigen.
-Schläuche geknickt. Wenn der Benzinschlauch oder der Unterdruckschlauch zwischen Vergaser und Tank geknickt sind läuft zu wenig Benzin nach. Das musst du bei RUNTERGEKLAPPTEM Tank prüfen.
-Tankbelüftung funktioniert nicht richtig. Da weiß ich leider nicht wie das bei der PY gemacht ist. Zum testen könntest du mal mit offenem Tankdeckel fahren und schauen ob's was bringt. Aufpassen das kein Dreck oder (Regen)Wasser rein kommt.
VG
Wir du es ganz oben genannt hast. Sie geht aus, ich zieh die Kupplung drück für einen Bruchteil einer Sekunde auf den Start knopf und die geht sofort wieder an und fährt als wäre nix gewesen. Benzinhahn ist neu (es kommt kein Benzin aus dem Unterdruckschlauch) Siebe sind alle sauber. Motor ist neu revidiert. Das Problem hatte ich aber bevor er revidiert wurde schonmal. Beim alten Benzinhahn hatte ich das auch. Der war kaputt, sie lief viel zu fett und es war genauso dass sie ständig aus ging aber immer sofort wieder angesprungen ist.
Sie geht Hald dauernd aus. Benzinhahn ist ein neuer drin
Hallo, ich habe eine RS 125 Py die leider dauernd wärend der Fahrt absäuft.
Vergaser Setup ist: 122 HD 50er Schieber x25er Nadel 255er düsenstock.
Kann mir jemand weiterhelfen?
LG Tobi
Hallo, ich hatte am Donnerstag einen kurzen Kolbenklemmer. Der motor läuft noch. Ich bekomme morgen einen neuen Kolben und wahrscheinlich einen neuen Zylinder. Jetzt zu meiner Frage. Wie muss ich den neuen Kolben und Zylinder einfahren (mit Drehzahl und KM).
Und ist die einfahrzeit kürzer wenn ich nur einen neuen Kolben habe?
LG Tobi
Hallo, ich fuhr heute einen Berg mit Vollgas hoch als ich leider Leistungsverlust bekam und meine Drehzahl in den Keller ging. Ich habe angehalten und den auslasschieber geprüft der aber sehr gut und freigängig war. Ich habe den elektro Magnet kurz geschlossen und habe ein sehr leisen Tick hehört ungefähr so laut wie ein Blinkerrelai. Ich vermute dass er kaputt ist. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Oder einen günstigen Ersatz für den Magnet empfehlen?
Ja das gelte Lech ist schon bestellt ich wusste nur nicht wie lange die federn sind
Hallo, mir fiel letztens auf dass bei meinem auspufflansch verdächtig Laute Geräusche auftraten. Hab heute mal nachgeschaut und mir ist eine Schraube rausgefallen. Habe jetzt übergangsweise eine andere eingeschraubt. Leider ist mir da auch eine Feder von krümmer weggeflogen die ich nicht mehr habe. Wie lang ist diese Feder?
LG Tobi
