Moin,
wie läuft sie denn jetzt mit dem 34er Vergaser. Obenraus deutlich mehr Dampf ?
Hier hat Tom den Switch vom 28er zum 34er im Video festgehalten
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Hey,
Ich hab den 34er Dellortho damals nur wegen dem 140er Satz verbaut.
Ich habe den Motor ausgebaut aufgrund einem Lagerschaden im Rumpf nach ca. 27tkm. Dann hab ich weil alles offen war den bis dato 8tkm gelaufenen Zylinder auch frisch machen wollen.
Leider habe ich nach dem hohnen kein Kolben mehr bekommen und habe dann einen Mitaka 140er gekauft.
Habe ihn in Kombi mit 28er Vergaser , Originalkalotte , ohne Auslasssteuerung ,0,3er FUDI und MP01 Krümmer verbaut.
Das lief so ganz ok, Anzug hat zu wünschen übrig gelassen aber Tacho lief sie 170 und GPS 160 glatt.
Habe dann in Richtung Winter den 34er eingebaut mit Jolly SP, Schwamm als Luffimatte, RX Muffe an der Air Box, Abstract Trichter und Double Prisma Membrane von Ital Kit.
Zylinder hatte damals schon 8000km mit dem 28er gelaufen.
Lief dann mit 154er HD auf der 1. Kerbe Tacho 184 auf der Geraden und hat für meinen Geschmack sehr bissig angezogen. Im Top Speed wäre wahrscheinlich noch mehr gegangen, hab das aber nur ein einziges mal ausprobiert, weils erstens nur unnötig aufs Material geht und das Moped dafür nicht gemacht ist. Wusste außerdem auch nicht wie der Mitaka dann auf lange Drehzahlpassagen deutlich über 12000 reagiert. Nach 12tkm kam dann der Fresser.
Fahre dasselbe Set Up jetzt wieder seit 3500km mit 125 Kubik, allerdings habe ich eine umgeschweisste Arrow Anlage ohne ABE dran. Lief bessser als die Jolly.
Top Speed hab ich noch nicht getestet, weils mich einfach nicht interessiert und Anzug ist ungefähr der gleiche, allerdings drehfreudiger und meiner Meinung nach etwas spassiger. Auf einem Prüfstandslauf ergab der 125er 34,5ps am HiRa.
Hab leider kein Diagramm vorliegen , weils ein Prüfstand mit Sofortanzeige war. Wers also nicht glauben mag, der glaubt es nunmal nicht ;-))
Spritverbrauch ist bei mir geringer als mit dem 28er Vergaser und 128er Kat-Bedüsung. Komisch aber wahr.
Macht ca. 0,5-1 Liter aus auf 100km.
Kanns drehen wie ich will, der Tank hält einfach länger.
Der 34er macht wie die Jolly Anlagen am Serienmotor nicht die positiven Veränderungen wie man es erwartet für die hohen Anschaffungspreise. Da muss dann schon mehr gemacht werden.
Hoffe ist nicht zu viel Geblubber und hat etwas geholfen.
Greetz
Sam
