Hallo eppi
Falls du dich an den Vergaser ran machen willst...super Infos zum Vergaser VHST 28 CD findest du hier: https://hartrusion.com/aprilia…eduesungstabelle-vhst-28/
Offenes Setup für SX 125 steht da auch drin. Ich behaupte aber, dass die Leerlaufdüse offen eine 36er und gedrosselt ein 38er sein sollte.
Idealerweise zerlegst du den Vergaser komplett, reinigst alles gründlich (Ultraschallbad wäre top) und baust ihn dann mit den richtigen Düsen und neuen Dichtungen (Dichtsatz bestellen) wieder zusammen. Vielleicht findest du jemand der mit Vergasern schon Erfahrung hat.
Am VHST 28 CD gibt es auch noch einen Nebenluftanschluss, den beim Einbauen nicht vergessen wieder anzuschließen sonst könnte das Gemisch wegen dauernder Nebenluft auch zu mager sein. Auch schauen, dass am anderen Ende von dem Schlauch auch das Ventil (Nummer 23 auf dieser Explosopnszeichnung) tatsächlich angeschlossen ist. Alle anderen Anschlüsse natürlich auch wieder richtig anschließen.
Bei der Gelegenheit kannst du dann auch gleich den Ansaugstutzen kontrollieren. Wenn arg rissig dann neu.
Es ist gut möglich, dass beim drosseln auch ein anderes Motorsteuergerät verbaut worden ist. Wenn du offen fahren willst brauchst du dieses (LINK).
Weitere Teile vom offenen Setup:
-Krümmer ZD41044
-Zündkerze NGK BR10EG
-Auslasssteuerung muss angeschlossen sein und funktionieren
-Beim Ansaugschnorchel am Luftfilterkasten müssen beide Öffnungen offen sein.
Viel Erfolg ![]()
