Seid ihr sicher, dass der Schaltplan zur AC/1 passt? Da steht was von "Solenoid" (25) und "RAVE Steuergerät" (35). Das hatte die AC/1 bzw. Der Rotax 127 definitiv noch nicht.
VG
VG
Kupplung ist links bei den Rotaxen.
Dafür Kette rechts.
Ist eine ungewöhnliche Anordnung. Bei den meisten Moppeds ist es genau umgekehrt.
VG
Nein, hab selber keine AF1. Alles Theorie bei mir
Vom Hörensagen soll das dazu da sein beim Bremsen mit der Hinterradbremse den Schieber mechanisch zu bewegen. Gegen Festbacken heist es da immer.
Ob das so ist, keine Ahnung. Der Bowdenzug gehört aber tatsächlich irgendwo am hinteren Bremshebel eingehängt.
VG
Leider hab ich nicht das komplette WHB sondern nur diese Seite. Auf der verlinkten Seite "Motomanuali" stehen aber immer wieder Dokumente zum Verkauf. Die Bilder dort sind sehr hochauflösend, manchmal findet man auch per Zufall interessante Infos auf den Bildern.
VG
Endübersetzung ist 16/36
Zündkerze NGK B10EG
Das wäre das passende WHB. Mit Schaltplan:
Manuali officina: Aprilia AF1 125 manuale officina TELAIO Italiano - Inglese originale
Servus
Einige Infos auf italienisch gibt's hier:
Bedienungsanleitung:
https://www.125stradali.com/wp-content/uploads/2014/04/AF1-125-Project-108.pdf
Eine Seite auf deutsch aus dem Werkstatthandbuch:
Ersatzteilkatalog Fahrwerk / Motor:
https://www.cr1.net/pdf/AF%201%20125-87%20TELAIO.pdf
https://www.cr1.net/pdf/AF1%20125-87%20ENGINE.pdf
Hier gibt's viel Literatur zu italienischen Moppeds.
Ich fürchte ohne Italienisch oder einen guten Übersetzer wird's bei den alten AF1 schwierig.
VG
Scheint für Wellen beides zu geben.
DIN 471 = innen kreisrund und "Nasen" nach außen
DIN 472 = "Nasen" nach innen und dadurch Anlage am Durchmesser nur partiell.
VG
Servus
Wie Bodo schreibt:
Sagt dem Prüfer einfach, dass ihr den Originalzustand wieder hergestellt habt und alle Drosseln entfernt sind. Wenn Ihr das CoC Papier noch habt sollte eh alles klar sein.
Die "bürokratischen" Daten der RM sind:
- HSN TSN: 4013 AEH
- EG-BE: e11*2002/24*0665*
- Typ/Variante/Version: RM/0/00
Damit sollte der Prüfer alle relevanten Daten finden können.
Offene Leistung (18 kW) steht ja sogar am Typschild:
VG
Gut zusammen gefasst.
Wer mit technisch begründbaren Zusammenhängen oder gar Logik sympathisiert bekommt bei dem Thema sicher Phantomschmerzen.
In der Praxis sehe ich es aber etwas gelassener. Wer sich etwas für "seine" Reifen interessiert findet sicher brauchbare Empfehlungen und Erfahrungen. Die Reifenhersteller stellen ja weiterhin "Service Informationen" und "Herstellerbescheinigungen" aus. Unter der Annahme, dass die Reifenhersteller wissen was sie tun ist das ja schon mal ein Anhaltspunkt.
Und in Zeitschriften etc. gibt's auch immer wieder Tests mithilfe derer man höchstwahrscheinlich den "unpassendsten" Reifen für sein Mopped vermeiden kann.
Ärgerlich ist sicher, dass das Ganze jetzt u.U. (wieder) mit Kosten und Aufwand verbunden ist wo vorher zwei Seiten DIN A4 genügt haben
VG
