Bei dem Bild vom AF1 Rahmen ist mir noch was aufgefallen.
Da steht ganz deutlich "TYP GE".
Die "echte" Sport pro war aber wohl "TYP HC" siehe hier
Ob da nicht einer "Wertsteigerung per Aufkleber" betriebn hat :sagnix:
Servus
Zur Frage 3 nach den Leistungs- und Gewichtsangaben:
In den italienischen Homologationsunterlagen (ähnlich wie die deutsche ABE) findet man Folgendes:
"DGM 53494 OM
TIPO LA
MASSE A vuoto Kg 142
Potenza max effettiva (DGM) 22 kw a 10500 giri/min
Coppia massima (DGM) 20,13 Nm a 10000 giri/min"
"DGM 53889 OM
TIPO MP
MASSE A vuoto kg. 143
Potenza massima 20 kW a 10250 giri/min
Coppia massima 18,78 Nm a 10000 giri/min"
Diese Dokumente kann man hier erwerben.
Das sind also die Daten aus der italienischen Typprüfung. Diese DGM Nummern stehen bei der GS und LA vorne am Lenkkopf auf dem Rahmen. Bei den MP Modellen (MP00 / MPA0 / MPB1) nur noch als Aufkleber.
Bei der LA ist der Fall also ziemlich klar.
Bei der MP hatte die Sport Production keinen eigenen Typ. Lief unter MP00 mit DGM 53889 OM so wie die "normalen" auch. Man kann also davon ausgehen, das die offiziellen italienischen Typprüfdaten sich nicht unterscheiden.
Was dann tatsächlich in den Papieren steht/stand ist sicher nochmal eine eigene Frage.
Hier Deutschland wurden beide nicht typpgeprüft und hatten keine eigene deutsche ABE. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass die Angaben in den deutschen Papieren durchaus unterschiedlich sein können.
VG
