Jetzt habt ihr mich verwirrt:
Ich dachte auch immer, dass der "Federweg" (obwohl er so heißt) nicht durch die eigentliche Feder bestimmt wird sondern durch "Anschläge" auf der Dämpferkolbenstange begrenzt ist.
Oder anders gesagt: ob minimal oder maximal vorgespannt, man immer denselben Hub zur Verfügung.
Durch eine mehr oder weniger vorgespannte Feder verschiebt man nur die Nulllage innerhalb des möglichen Hubes, also das Verhältnis von Positiv- und Negativfederweg.
Eine Feder die zusammen gepresst wird, verliert Federweg.
Die Feder selbst natürlich schon, aber die Gabel als Ganzes nicht.
Beispiel (Zahlenwerte nur zur Veranschaulichung):
Die Gabel hat einen möglichen Hub von 120mm
Die Feder erlaubt ohne Vorspannung 240mm "Federweg"
Mit minimaler Vorspannung bleiben noch 180mm übrig, bei maximaler Vorspannung noch 140mm.
Dann bleibt selbst bei maximaler Vorspannung und voll eingetauchter Gabel noch 140mm-120mm=20mm "Luft" ohne dass die Feder selbst auf Block geht.
Würde man jetzt durch Hülsen zusätzlich noch mehr als 20mm vorspannen, würde man tatsächlich den möglichen Hub über die Feder verringern.
Ist dem so oder gibt's tatsächlich Gabeln bei denen die Federn selbst den Anschlag bilden?
VG
