Beiträge von john_d-town
    Servus
    Danke für die rege Diskussion.
    Ich glaube es führt kein Weg dran vorbei mir nochmal den Vergaser zu Herzen zu nehmen. Die letzte Generalüberholung ist zwar erst ein Jahr her aber das interessiert wahrscheinlich den Dreckkrümel, der evtl. irgendeinen Kanal verstopft hat eher nicht :mecker:
    Ansonsten ist die Ansaugstrecke zu 100% falschluftfrei. Alles frisch geprüft, erneuert...
    Werde mir auch nochmal die Benzinzufuhr anschauen -> Filter, Benzinhahn, Schlauch und Tankbe-/entlüftung
    Die Kerze war bisher bei mir immer ziemlich schwarz/feucht aber ich habe sie auch immer nach längerer Heimtuckerei durchs Stadtgebiet angeschaut, also quasi nur niedrige/mittlere Drehzahlen + Leerlauf gesehen. Werde trotzdem einen Blick drauf werfen.
    Das mit dem Getriebeöl versteh ich nicht ganz. Wenn der Getriebeseitige Dichtring undicht wäre würde er ja getriebeöl ziehen -> fettes gemisch bzw viel viel rauch wegen dem getriebeöl das nicht vollständig verbrannt wird. Durch den zündseitigen dichtring wird doch luft gezogen oder ?
    Zündseitig nur Luft, das ist richtig. Kupplungsseitig liegt die Kurbelwelle meiner Meinung nach oberhalb vom Ölstand. Und wenn der Motor läuft wird das Öl noch zusätzlich verwirbelt. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch eine Art "Gemisch" aus Öl + Luft über den Wellendichtring angesaugt wird, nicht nur Öl. Oder eher nicht?
    VG
    Servus
    Bezüglich streifender Bremse:
    Sie war oben am Pass frei, unmittelbar nach dem Sieden der Flüssigkeit und auch ein paar Kilometer später nach dem abkühlen der Bremse. Ich gehe deshalb einfach mal davon aus, dass das nicht der Grund war.
    Bin mir auch noch uneins welche Flüssigkeit ich jetzt nehmen soll.
    Meine Überlegungen bzw. Favoriten:
    -Bosch ENV6: zwar von den Siedepunktangaben nicht der Überflieger, aber dafür scheinbar "länger haltbar", sprich die Eigenschaften gehen nicht so schnell in die Knie. Also quasi Konstanz auf hohem/brauchbarem Niveau.
    -Castrol SRF: überragende Papierwerte, aber evtl. schnellere Alterung. Sollte aber bei regelmäßigem Wechsel auch gehen. @Stulle: hast du zufällig den Siedepunkt nach z.B. einem Jahr schon mal nachgemessen?
    Bremsbeläge: Ich suche einen finanzkräftigen Sponsor, der mir von jedem verfügbaren Belag mal einen zum Test zur Verfügung stellt :winking_face_with_tongue:
    Mein Traum wäre eine leicht progressive Bremse mit geringer Handkraft. Alle Beläge, die ich bisher gefahren bin haben das eher nicht ermöglicht. Der "Initialbiss" ist ganz OK aber wenn's mehr Bremskraft sein soll muss man überproportional mehr Handkraft aufbringen. So zumindest mein Eindruck. Ist aber vielleicht einfach der "Charakter" der RS Bremse.
    Weitere Empfehlungen zu Belägen sind herzlich willkommen.
    VG
    Servus
    Vielen herzlichen Dank für die Erfahrungen und Tipps. :daumenhoch
    Ich höre zwischen den Zeilen raus, dass die Bremse der RS eigentlich nicht "generell" für's überhitzen bekannt ist. Ich hatte ja selber bisher auch keine Probleme.
    Deshalb werd ich mich jetzt zuerst auch auf das Thema Bremsflüssigkeit stürzen.
    -Als erstes mal die aktuelle Flüssigkeit auf Ihren Siedepunkt testen. Am besten den Teil der sich unten in der Bremszange befindet.
    -Dann auf jeden Fall komplett wechseln. Natürlich nur aus frischer = gerade erst geöffneter Dose.
    -Die neue dann auch nochmal testen um zu sehen ob sich ein Unterschied ergibt (was ich sehr hoffe).
    Dass man Bremsflüssigkeit "regelmäßig" (alle ein bis zwei Jahre) wechseln sollte ist mir bewusst, deshalb wundert's mich ja, dass schon nach einem Jahr (mit extrem wenig Fahrbetrieb :loudly_crying_face: ) dieses ernsthafte Problem aufgetreten ist. Vielleicht war sie wirklich schon beim Einfüllen "alt"?!?
    Blöd ist nur, dass man die Verbesserung im realen Fahrbetrieb (und darauf kommt's am Ende an) nicht so ohne weiteres testen kann.
    Ich könnte zwar nochmal die gleiche Strecke runterfahren aber wenn's dann - wider Erwarten - wieder kocht häng ich im blödsten Fall in der Leitplanke oder im Gegenverkehr.
    Danke und VG
    Servus
    Heute ist mir bei der Abfahrt vom Hahntennjoch komplett die Vorderradbremse ausgefallen. Ich bin vom Pass die Westrampe runter, zweitaktmäßig ohne viel Motobremse, aber trotzdem "zügig".
    Nach ca. 4 Kilometern war auf einmal der Druckpunkt weg bzw. schon fast ganz am Lenker. Zum Glück war meine Geschwindigkeit für die nächste Kurve OK. Ich hab dann nochmal am Hebel gezogen: Ging bis auf "Anschlag" ohne merklich Bremswirkung. Ca. 1 km später hab ich angehalten. Die Bremse war dicht aber die Zange sehr heiß. Das konnte man schon mit Abstand über die Strahlungswärme fühlen. Zumindest beim Schieben war die Bremse frei und das Rad ließ sich drehen. Auch oben vor Abfahrt war Schieben ohne Widerstand möglich.
    Denn Rest der Strecke bin ich dann mit der Hinterradbremse + "Motorbremse" runter. Unten war die Bremszange wieder kalt, immer noch frei und hat auch wieder funktioniert. Eine Überhitzung wegen festgehangener Kolben würd ich mal ausschließen.
    Jetzt bleiben für mich noch zwei Möglichkeiten: Bremsflüssigkeit zu alt oder generell eine "unterdimensionierte" Bremse für ambitionierte Passabfahrten?
    Die Flüssigkeit habe ich genau vor einem Jahr wechseln lassen. Ob sie aber an sich schon älter ist und ob es überhaupt DOT 4 ist werde ich wohl beim Mechaniker meines Vertrauens nachfragen müssen. Ansonsten fahre ich die original Bremspumpe, Bremszange und Bremsscheibe (goldener Innenteil). Die Leitung ist Stahlflex und die Beläge TRW/Lucas MCB572SRQ.
    Hier gibt's ja einige Rennstreckenfahrer und bestimmt auch flotte Landstraßen-Fahrer: Was sind eure Erfahrungen mit der Vorderbremse? Liegt's womöglich "nur" an der Flüssigkeit? Besser gleich DOT5.1? Oder ist die Bremse einfach im Serienzustand für solche Belastungen nicht geeignet?
    Ich würde gerne was sinnvolles an der Bremse machen um wieder etwas Vertrauen, auch bei höherer Belastung zu haben. Möchte mir gar nicht ausdenken wie das vor einer engeren Kurve ausgegangen wäre.
    P.S.: ich wiege ca. 75kg, das sollte die Bremse nicht an den Rand des Wahnsinns bringen :nuts:
    Danke und VG
    Servus
    Bin heute mit meiner GS das erste mal in dieser Saison richtig zum Fahren gekommen. 2 mal getankt und meinen Augen nicht getraut. Verbrauch jeweils ca. 4,3 L. Das ist ein ganzer Liter weniger als durchschnittlich in der letzten Saison. Unter 5 hab ich noch nie geschafft.
    Subjektiv fährt sie ganz "normal". Nur zwischen 6000 U/min und 8000 U/min meine ich in fast allen Lastzuständen einen "ungleichmäßigen Motorlauf" zu haben. Ein leichtes Stottern aber ohne merkliches Ruckeln. Hört sich ein bisschen an wie ein Drehzahlbegrenzer, sie hat aber normal Drehmoment und dreht auch hoch. Das Standgas hält sie sogar besser (ca. 1500 U/min) als letztes Jahr. Da ist es oft auf ca. 1200 U/min abgesunken und einige Sekunden später wieder auf ca. 2000 U/min rauf?!?
    Geändert hab ich über den Winter nichts, was direkt Auswirkungen aufs Gemisch haben sollte. Nur Kupplung "begutachtet", WaPu neu abgedichtet und die Schläuche der Getrenntschmierung erneuert.
    Was würdet Ihr tun: Weiterfahren und über den geringeren Verbrauch freuen (wie normale Menschen) oder von einer Gemischabmagerung durch verdreckten Vergaser, undichte Wellendichtringe o.Ä. ausgehen (wie normale Zweitaktfahrer :face_savoring_food: )?
    Könnte Falschluft an der Kurbelwelle zunächst mal so einen "positiven" Effekt auf den Verbrauch haben?
    Mein Verdacht richtung Wellendichtringe kommt auch daher, dass die Kiste schon seit Ende 2020 immer wieder etwas Getriebeöl haben will, obwohl der Motor nach außen dicht ist.
    VG
    Ja, so wie roland schreibt ist es bei mir auch. In diesen "Kragen" unter der HD kommt nochmal ein kleiner Filter.
    Wegen der Ablassschraube würde ich mir wenig Gedanken machen. Hauptsache sauber und dicht. Notfalls auch mal mit einer Messingbürste "bearbeiten", da sollte nix kaputt gehen.
    Neu machen würde ich auch mal HD, Leerlauzerstäuber und Schwimmerventil. Einfach weil's nicht schadet. Beim VHSB 34 sind die Schwimmer selber an diesem Blechhalter befestigt. Du kannst mal schauen ob da schon mal jemand dran rumgebogen hat. Dann lohnt sich evtl. auch ein neuer Schwimmer. Und dicht sollten er natürlich sein -> schütteln und schauen ob Flüssigkeit drin ist.
    Und natürlich eine gründliche Reinigung des Vergaserkörper selbst. Da sind auch genug Minikanäle drin.
    Was mir noch einfällt zu erhöhtem Leerlauf etc.: Die Züge - sowohl fürn Gasschieber als auch Choke - müssen natürlich minimal Spiel haben. Sonst hast immer einen leicht geöffneten Schieber bzw. Choke-Kolben. Das beeinflusst dann die Leerlaufdrehzahl und Gemischzusammensetzung.
    VG
    Servus
    Alle RS 125 haben standard die Felgengrößen vorne: 3.00“ x 17“ hinten: 4.00“ x 17“.
    Einzige Ausnahme sind die Marchesini Felgen der 1993er SP (Typ LA): 2.75“ x 17“ und 3.75“ x 17“
    Oft fehlen Größen in den Fahrzeugpapieren speziell bei GS und MP. Die wurden dann schlicht und einfach nicht in die Fahrzeugpapiere übernommen. Besser ist es natürlich sich alle erlaubten Größen eintragen zu lassen.
    Die zulässigen Reifendimensionen sind meines Wissens:
    GS (ABE G796):
    v: 110/70ZR17 ww. 110/70R17 54T
    h: 150/60ZR17 ww. 140/70R17 66T
    oder
    v: 110/70-17 54T
    h: 140/70-17 66T ww. 130/70-17 62T
    MP01 (ABE H792) / MPA0 (ABE H356) / MPA1 (ABE H356*N01) / MPB0 (ABE H792*N01) / MPB1 (ABE H356*N02):
    v: 110/70R17 52S ww. 110/80R17 52S ww. 100/80R17 52S
    h: 150/60R17 62S ww. 140/60R17 62S ww. 130/70R17 62S
    oder
    v: 100/80-17 52S
    h: 130/70-17 62S
    SF (EG-BE e11*2000/7*00053*):
    v: 110/70ZR17 (54W)
    h: 150/60ZR17 (66W)
    PY (EG-BE e11*2002/24*0383*) / RD (EG-BE e11*2002/24*0529*) / RM (EG-BE e11*2002/24*0665*):
    v: 110/70R17 54H ww. 110/70ZR17 (54W)
    h: 150/60R17 66H ww. 150/60ZR17 (66W)
    Hier reicht die Eintragung der H-Reifen. Die (W)-Reifen dürfen dann automatisch auch gefahren werden.
    MP00 und LA (beide ohne ABE):
    Die MP00 und LA wurden in Deutschland nicht typgeprüft und deshalb gibt es keine ABE oder EG-BE. Hier gilt höchstwahrscheinlich das, was im Fahrzeugschein steht, obwohl die Angaben von Maschine zu Maschine abweichen können (und auch tun ;-).
    Es gibt keine Reifenfabrikatsbindung. Wurde trotzdem oft in die Papiere eingetragen, ist aber einfach falsch.
    VG
    Wie heißt der Spruch nochmal: polieren geht über stornieren :zany_face:
    Kannst ja mal testen ob sich mit der zusätzlichen originalen 62er LL-Düse was verändert.
    Hab ich das richtig verstanden, dass bei dir eine 125er LLD zusätzlich zur 62er Mischrohrdüse drin ist? Wahnsinn.
