Beiträge von john_d-town
Hatte da auch mal so ein Aha-Erlebnis mir meiner RS125:
Erster Prüfer:
"9% CO ist zuviel. Ich kann die Plakette nicht zuteilen."
Ich bin heimgefahren und hab wild am Vergaser rumgedreht (damals noch mit recht wenig Ahnung). Danach am gleichen Tag nochmal zur gleichen Prüfstelle aber anderer Prüfer. Ergebnis: 12% CO
Zweiter Prüfer:
"Hm.... naja... des basst scho... sind halt alte Zweitakter." Zack Plakette drauf znd fertig.
In diesem Sinne...
VG
Hast du schon mal bei Aprilia/Piaggio nachgefragt ob die dir zu deiner RS eine "Datenbestätigung" schicken können? Dann kommst u.U. um die Vollabnahme rum. Link. Die AU muss denk ich trotzdem sein. Aber 4,4% liegt ja noch deutlich unter 4,5%
So sähe meines Wissens das Originalsetup aus:
Alles anzeigenServus
Die RM hat definitiv serienmäßig den VHST28CD, hat j.r.b ja auch geschrieben.
Um den "Fehler" zu finden würde ich erstmal versuchen das Originalsetup (Krümmer, Vergaser, ECU, Auslassteuerung, Sekundärluftsystem etc.) zum laufen zu bringen.
Vergaser:
Aus dem Ersatzteilkatalog lese ich folgende Vergaserabstimmung raus:
Gasschieber: 45
Düsennadel: 53 ca. 2te Kerbe
Hauptdüse: 170
Leerlaufdüse: 36 (ist wahrscheinlich U36)
Choke-Düse: D90
Schwimmer 6,5 Gramm
Schwimmerventil 300
Der Vergaser hat außerdem ein "Zusatzluftsystem". An den Anschluss gehört ein Schlauch mit einem kleinen Magnetventil am anderen Ende dran. Ist das Ventil über den Schlauch am Vergaser dran? und ist das Ventil auch am Kabelbaum angesteckt.
Folgendes würde ich außerdem mal probieren und kontrollieren:
-Krümmer ZD41043 ist korrekt
-Die zusätzliche Auspuff-Drosselklappe von der alpha Technik Drossel wurde entfernt?
-Ist das Sekundärluftsystem korrekt angeschlossen? Und war es das auch bisher? Evtl. haben sich die Kats zugesetzt, wenn das SLS bisher abgeklemmt war.
-Ist die richtige ECU - nämlich "AC34" (cm082401) verbaut? Da braucht man dann auch keine Löcher bohren, weil die Standardmäßig die Auslassteuerung "beherrscht".
-Funktioniert der Schieber auch während der Fahrt? Hier und hier gab's schon den Fall wo im Stand alles gut war aber in Fahrt der Schieber geklemmt hat.
-Sind am Ansaugschnorchel vom Luftfilter beide Kanäle offen?
VG
Vor 30 Jahren - im Juni 1992 - gings los.
RS 125 Extrema ’92 – tipo GS – 125 Stradali
Le serie "GS" ed "LA": 1992-1994In questa sezione vengono riportate le caratteristiche e le differenze generali tra i diversi model/year: nelle apposite sezioni tecniche vengono ripresi gli…apriliaextrema.jimdofree.comVG
Na dann mal ran an die Messschieber:
vorne:
3" original
110/70
Bridgestone S20evo
ca. 109mm
hinten:
4" original
150/60
Bridgestone S20evo
ca. 155mm
VG
Servus
Das SLS führt dem Abgas nochmal Frischluft zu um im Auspuff eine Nachverbrennung zu ermöglichen. Einerseits können dadurch unverbrannte Kohlenwasserstoffe (gibt's bei unseren Moppeds ja reichlich) und Kohlenmonoxid oxidiert werden. Andererseits wird durch diese Nachverbrennung tendenziell auch die Temperatur am Kat erhöht, wodurch der sich höchstwahrscheinlich nicht so schnell mit Verbrennungsrückständen zusetzt.
Bei einem Krümmer ohne Kat machst du meiner Meinung nach nichts kaputt wenn du ohne angeschlossenes SLS fährst. Dein Gianelli hat keinen Kat danke ich?!. Mit Kat würde ich das SLS nicht stilllegen. Warum auch, hat ja keine Nachteile.
Die Frage nach einer tauglichen Vergaserabstimmung muss ich anderen Leuten überlassen
VG
Ich frag mich grad ob man ein 122er Kupplungskorb in nen 123er verpflanzen könnte und damit einen Fehler produziert
. Kenn aber den 122er gar nicht.Passt nicht... die Nadellager für die Körbe auf der Getriebeeingangswelle haben unterschiedliche Größen zwischen 123er und 122er. Das kann man nicht aus versehen falsch einbauen.
VG
Was hast du denn für ein Mopped?
Hier (klick) sind 2 verschiedene Züge für den Rotax 123 in der AF1 Futura gelistet. Wahrscheinlich ist die Nummer AP8114221 für den "alten" Kupplungsdeckel (Modello L/M = 1990/1991).
VG
