Blöde Frage: Wenn die Sorge besteht, dass der 150er Bridgestone "zu breit" ist, käme dann nicht auch z.B. ein 150 Metzeler M9RR in Frage? Der soll laut Tests auch nicht wasserscheu sein und ist wahrscheinlich näher an der Nennbreite von 150mm.
VG
VG
Welcher Gasschieber und welche Leerlaufdüse ist denn aktuell bei mir verbaut?
Meine Glaskugel sagt: Gasschieber 45, LD U36
Die sichere Methode ist: Vergaser auf ... dann -> ![]()
Bridgestone S20evo
150/60
4" Felge (RS 125)
ca. 155mm
Oder was soll ich alles kaufen? Komme damit gerade absolut durcheinander.
-Hauptdüse: 185
-Leerlauf-Düse: S45
-Gasschieber: 50
Zur Not musst halt nachschauen was aktuell drin ist.
Wie ist das mit den "2" Eingängen bei der Ansaugung gemeint? Ist bei mir etwa einer zu oder sollten die beide momentan offen sein?
Die sollten beide offen sein, kannst ja auch recht einfach kontrollieren.
VG
jetzt doch wieder 30PS und nicht gedrosselt ??
Also... jetzt kommt viel Text und Info aber vielleicht hilfts ja dem ein oder anderen....
Die RM ist ab Werk eine offene Maschine, also "Full Power". Mit original-Auspuff bedeutet "Full Power" aber eben ca. 18kW.
Ich weiß, dass ich damit hochoffiziell Viktors Tabelle widerspreche aber diese Daten für die Werks-Vergaserbedüsung stammen aus dem offiziellen Ersatzteilkatalog AP3406.
Sonst wie Werks-Setup, siehe oben.
@ Mirko: Wenn deine Maschine sonst original ist müsste das dein aktuelles Setup sein.
Meiner Meinung nach hat diese Abstimmung erstmal mit einer Werks-RM "nichts zu tun". In dem Dokument wird nur beschrieben, wie man eine RD (also original 11kW, Euro 3) leistungsmäßig aufrüsten kann. Dass das "zufällig" mit einer RM auch geht ist schon klar.
Laut technical Note werden aber Teile verbaut, die eben so nicht an einer serienmäßigen RM zu finden sind.
Logischerweise weicht dann auch die vorgeschlagene Vergaserbedüsung vom Werks-Setup der RM ab.
Natürlich kann dieses Setup auch auf der RM funktionieren, wenn man einen Krümmer ohne Kat und SLS anbaut und dieser eine ähnliche Charakteristik wie der "854588" hat.
Wenn du mit deinem Gianelli offen fahren möchtest KÖNNTE das "Full Power Race Setup" ein guter Ausgangspunkt sein. Dazu brauchst du dann:
-Hauptdüse: 185
-Leerlauf-Düse: S45
-Gasschieber: 50
-10er Kerze
Kann aber auch nicht funktionieren, dann musst du halt weitere Düsen nachbestellen.
Wenn du mit dem Gianelli gedrosselt fahren willst würde ich es einfach mal mit dem aktuellen Setup probieren. Du kannst ja zur Sicherheit gleich ein paar Düsen zur Abstimmung kaufen, z.B.:
-Hauptdüsen ca. 135 und 150 (um magerer und fetter probieren zu können)
-Leerlauf-Düse: S45
Wie gesagt begibst du dich da in Bereiche für die es wenig/keine Erfahrung gibt. Deshalb:
Den Tausch des Zerstäubers würde ich erstmal lassen.
VG
Hallo Mirko
Jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, die du auf keinen Fall hören wolltest ABER:
Warum nimmst du gedrosselt nicht einfach den original Krümmer? Für 15PS sollte er reichen. Dann hast kein Stress mit der HD.
Ich nehme an deine Drossel ist die Alpha Technik 06-RM-K15 mit Black Box BB346?
Soweit ich das aus dem Internetz erkennen kann wird da nur die Auslasssteuerung abgeklemmt und statt des Solenoiden diese Black Box an den Kabelbaum gehängt. Und dann statt der 170er eine 142er HD verbaut. Korrekt?
Damit solltest du keine Auspuffklappe und auch keine Begrenzung der Drehzahl haben.
VG
Servus
Noch eine Frage stellt sich mir. Weiß jemand was zur original Vergaser-Bedüsung der MP00?
Also Rotax 122 mit dem VHSB 34 Vergaser.
VG
Servus Mirko
Nein du must nix bohren.
Wie du schon richtig geschrieben hast wird für das original Setup mit original Kat-Krümmer und original Vergaser-Bedüsung von Aprilia eine Leistung von 18kW = 24,5 PS angegeben.
Für deine Konfiguration mit Krümmer ohne Kat und angepasster Vergaserbedüsung gibt es schlicht und einfach keine "offiziellen" Leistungsangaben. Du wirst soviel Leistung haben wie du hast. Ob das dann 27 oder 32 PS sind kann dir leider vorher keiner sagen. Kommt eben drauf an wie gut die Abstimmung funktioniert.
Dazu passt auch das Thema Zündung :
Wenn du weniger Vorzündung hast bedeutet das tendeziell weniger Leistung.
Viel Erfolg beim basteln.
VG
Neuigkeiten von der Bremse:
Hab jetzt die Flüssigkeit gewechselt.
Drin war vorher "ATE DOT 4 SL.6". Ziemlich genau 1 Jahr lang.
Aus dem Datenblatt "ATE DOT 4 SL.6":
Lagerfähigkeit bei Lagertemperaturen von –20° C bis 40° C:
In den original verschlossenen Verkaufsgebinden bis zu 5 Jahren.
Produkteigenschaften:
Beschaffenheit Homogen, klar
Farbe gelb
Siedetemperatur min. 265° C
Nass-Siedetemperatur min. 175° C
Viskosität bei –40° C max. 700 mm²/s
Viskosität bei +100° C 1,7 bis 2,3 mm²/s
Wassergehalt max. 0,20%
Leider hatte ich nicht die Möglichkeit den Siedepunkt der alten Flüssigkeit in °C zu messen sondern "nur" den Wassergehalt per "Widerstandsmesser". War wohl laut Tester schon nach einem Jahr nicht mehr wirklich Top:
Überlege mir jetzt ein Siedepunkt-Messgerät zu holen....
Viele Grüße
4 Tests mit 5 verschiedenen Siegern. Wie immer
...ausnahmsweise mal gar nicht so sehr.
Das Sonax wird bei der Schmierwirkung jeweils recht gut bewertet.
Das S100 ist im einen Test noch besser und im anderen Test gar nicht dabei.
Der Rest ist eher zum putzen und evtl. konservieren geeignet ![]()
