Servus
Zur Zündung:
Ist sie kaputt? Wenn nicht --> einfach weiterverwenden.
Weitere Erfahrung hab ich nicht.
Wasserpumpe:
Im Beitrag unten gehts um die 122er Wasserpumpe. Die 123er ist sehr ähnlich. Einen "Komplett-Reparatursatz" kenne ich nicht.
Die Wasserpumpe kann man aber komplett in ihre Einzelteile zerlegen. Erneuern muss mal also nur, was auch kaputt ist.
-Die Dichtringe - Wellendichtringe 10x26x7 und O-Ringe 26,7x1,8 - sind für 122er und 123er gleich --> sollte noch verfügbar sein.
-Die Welle kann man ggf. "umdrehen", wenn sich die Wellendichtringe auf der "Wasser-Seite" schon eingearbeitet haben. Ist NICHT identisch zum 122er
-Das Pumpenrad ist m.E. sehr stabil. Wenn's noch gut ausschaut einfach wieder einbauen. Ist identisch zum 122er.
-Das Zahnrad ist nicht identisch zum 122er. Das ist wohl der größte Engpass falls es "kaputt" sein sollte.
-Pins und Gehäuse (gebraucht) z.B. hier: klick Das Gehäuse ist NICHT identisch zum 122er.
Beitrag
RE: Ein neuer und eine weitere RS zum Wiederaufbau
Hi, danke für den Hinweis!
Werkstatthandbuch für die RS und den 122er Rotax sind vorhanden.
Die Wasserpumpe ist auch draußen, hat sich auch gar nicht mal so doll gewehrt (Tipp, etwas an dem Verschraubungspunkt verdrehen).
Die O-Ringe haben 26,7 x 1,8 laut AP ET-Liste.
Mal sehen wie man die Sicherungsstifte der Welle aus der Welle bekommt.
zweitaktforum.de/wbb/attachment/26701/
Ölpumpe:
Du hast wahrscheinlich noch die "alte Pumpe" mit Hebel anstelle einer "Scheibe" für den Bowdenzug.
Zu der kann ich leider nix sagen.
Sieht aber so aus, als ob man die auch zerlegen kann. Einfach mal vorsichtig reinschauen und ggf. mitm Akkuschrauber schauen ob sie fördert. Mehr fällt mir grad nicht ein.
VG
