Einstellung Ölpumpe H1
  • Moin Jungs,
    ich bin gerade etwas im Zweifel über die Einstellung der Ölpumpe meiner KH 500 (1976).
    Auf der Seilscheibe steht "H1" und links daneben ein deutlicher Strich "I", den ich für die Markierung halte.
    Im meinem (digitalen) WHB ist das Foto dazu leider grauslich.
    Bevor ich den Gaszug gewechselt habe, stand die Ölpumpenmarkierung (bei geschlossenem Gasgriff) ziemlich mittig auf dem "H1"
    und das Moped hat (ohne Autobahnvollgas) gehalten, verbrauchte aber verdächtig wenig Öl und qualmte wenig.
    Benutze ich nun die Markierung "I" (bei geschlossenem Gasgriff), qualmt sie schon ganz ordentlich.
    Außerdem wird der Nippel am Zugende bei Vollgas etwas abgeknickt - das kann ich mir irgendwie nicht gewollt vorstellen.
    Bin zwar schon 60 - aber kann mich bitte trotzdem mal jemand aufklären? :upside_down_face:
    Klaus
  • Hi
    Vergleich mal die Gaszüge
    Das sie jetzt so qualmt sagt doch schon alles
    Gruß aus Haan
    Dietmar
  • Moin Dietmar,
    die Gaszüge zu vergleichen ist in diesem Fall leider nicht so hilfreich,
    da gleichzeitig von H2 auf H1-Vergaser umgebaut wurde und das Gaszug-Sammelsurium somit eh' ein komplett anderes ist.
    Mich wundert halt, dass sie "so" qualmt, obwohl die Markierung "I" links vom "H 1" angepeilt wurde.
    Das sollte doch eigentlich korrekt sein - egal, was für Züge montiert sind.
    Zumindest, wenn das "I" links neben dem "H 1" tatsächlich die richtige Marke ist.
    Hm, naja. Ist jetzt eh' erst einmal wurscht. Das Saisonkennzeichen läuft heute ab
    und ich hab' es immerhin eben noch geschafft, beim TÜFF eine neue Plakette abzuholen :smiling_face_with_sunglasses:
    Jetzt muss ich auch erst einmal über die H1-Vergaserabstimmung nachdenken.
    Hab' mir gerade nämlich direkt erstmals eine Zündkerze geplättet.
    War die erste Probefahrt nach dem Umbau und die originale Bestückung passt überhaupt nicht :zany_face:
    Ich glaub', ich kill' jetzt als nächstes erst einmal das Saisonkennzeichen.
    Mit Winterpause kommt man doch nicht vorwärts... :face_with_rolling_eyes:
    Wünsche einen schönen Feiertag! :clinking_beer_mugs:
    Klaus
  • Hi Klaus
    Ich bin auch gerade meine H 2 am abstimmen
    Neue Zylinder verbaut und nichts stimmt mehr
    Ich habe 38ziger Flachschieber drauf , ist eine Scheiss Arbeit
    Aber ich bin auf den richtigen Weg
    Gruß Dietmar
  • Hi Dietmar,
    da hast Du aber am Ende auch ein Leckerlie! Der Aufwand lohnt sich :thumbs_up_medium_light_skin_tone: :slightly_smiling_face:
    Du kommst immerhin besser an die Vergaser als ich jetzt mit den festen Alu-H1-Ansaugstutzen und dem Luftfiltergedöns :winking_face_with_tongue:
    Da sind doch dann bestimmt am Ende drei Ramair Schaumstoffilter oder K&N verbaut.
    Können wir die aufgrund der Erstzulassung eigentlich bedenkenlos fahren? Man sieht sie ja leider sofort...
    Klaus
  • Moin,
    das ist ja alles ein bisschen komplizierter als nur die Einstellung des Zuges. Ich hatte eine regelrechte Leidensgeschichte mit meiner KH 500. Aber nicht wegen Qualmen, sondern das Öl tropfte in Strömen aus dem Auspuff. Das teure Castrol vollsynth. qualmt kaum, auch bei Überdosierung.
    Man weiß bei den alten Dingern ja nie, ob nicht jemand zb. eine H2-Pumpe mit einem H1- Stellrädchen kombiniert hat. Ob und inwieweit die Pumpen unterschiedlich sind, weiß ich allerdings auch nicht.
    Mit gutem, modernen Öl kann man sicher auch magerer fahren, ich habe die Pumpe nie auf das "I" gestellt, sondern magerer, ohne Probleme.
    Bei mir war der Fehler ganz fies: Der Pumpenkolben hatte einen Grat und hing oft, wenn man einmal Vollgas gegeben hatte, auf maximaler Förderleistung, sprang aber (durch Vibrationen?) auch immer mal wieder zurück.
    Die Frage ist auch, wann sie qualmt? Immer, nur beim Kaltstart usw... Sind die Ventile in den Ölleitungen in Ordnung?
    Mit überholter Pumpe, überholten Leitungen von Ralf Gille und einer Einstellung leicht neben dem "I" in Richtung mager funktionierte alles prima bei mir.
    Wenn sie auf dem "I" stark qualmt, muss IMHO etwas anderes faul sein.
  • 'nabend!
    Die Pumpe wurde vor rund 1.200km überholt. Zumindest so ein fieser Grat sollte wohl nicht vorliegen.
    Aber da muss man auch erst einmal drauf kommen :zany_face:
    Über eine H2 Pumpe mit H1-Steuerrad hab' ich heute aber auch schon nachgedacht.
    Als vorher das "H1" als Markierung benutzt wurde (was ich noch gar nicht wahrgenommen hatte), hielt der Motor ja.
    Den Qualm hab' ich heute mit der pingeligen Einbeziehung der Marke "I" herbeigeführt.
    Im Moment tendiere ich tatsächlich zu der H2 Pumpe.
    Das Moped ist vor vier Jahren komplett neu aufgebaut worden. Da kommt es schonmal zu solchen Kombinationen.
    Ach ja... Lustige Mopeds. Sein wir froh, dass wir uns mit derlei Dingen beschäftigen dürfen und nicht mit elektronischem Krempel.
    Ich find' die Dreitakter trotz der ganzen Umstände einfach geil :smiling_face_with_smiling_eyes:
    Klaus
  • Hi Klaus
    Ich habe Ansaugrohre und einen Luftfilterkasten drauf
  • Hi Dietmar,
    mit 38ern? Sind die auf der Ansaugseite im Durchmesser nicht viel zu groß?
    Ich hab' mich durch die Vergaserpaletten von Mikuni und Lectron gekämpft bzw. mit PKWs beschäftigt
    und irgendwie nie die richtige Maße gefunden.
    Ursprünglich hatte ich ja auch ganz andere Pläne als Originalvergaser :smiling_face_with_halo:
    Klaus
  • Ansaugrohre und Kasten habe ich angefertigt
    Etwas fertiges gibt es nicht
