Hallo, ich fahre eine rs250 und seit kurzem ruckelt sie stark zwischen 5 und 6000 U/min
Motor läuft in den anderen Drehzahlbereichen sehr gut
Leerlauf top und ab 6000 zieht sie auch super bis zum oberen Drehzahbereich
Was könnte das sein?
Eines der beiden Nebenluftventile (oder beide) könnte kaputt oder dicht sein. Dann läuft sie da viel zu fett.
Meinst du die Solenoide für die Mindestluft oder die Höchstluft
und kann man deren funktion im ausgebauten zustand testen?
So ich denke ich hab den Fehler gefunden das Nadelventil in einem der beiden Vergaser schließt nicht richtig somit ist der Benzinstand zu hoch und sie läuft in dem besagten Drehzahlbereich zu fett/ säuft ab.
Nun meine Frage weiss irgend jemand wo man neue Nadelventile zu bezahlbaren Preisen herbekommt.
TOPHAM
sprüh da ballistol rein und mach das ventil wieder gangbar
gruss stihl
Darf ich mal fragen, wie du das rausbekommen hast?
Offensichtlich hast du ja keine neue Schwimmernadel, sonst bräuchtest du ja keine.
Also frage ich mich, woher du weißt, daß eine Schwimmerkammer überläuft.
Da bräuchte man ja einen Vorher- Nachher Vergleich.
Meine hat nämlich die gleichen Symptome, die Schwimmernadeln kann ich aber definitiv ausschließen.
wenns bei dir das nadelventil nicht ist,dann musst du den schwimmerstand kontrollieren und gegebenfalls einstellen.
gruss stihl
