Beiträge von bubers
    So ich denke ich hab den Fehler gefunden das Nadelventil in einem der beiden Vergaser schließt nicht richtig somit ist der Benzinstand zu hoch und sie läuft in dem besagten Drehzahlbereich zu fett/ säuft ab.
    Nun meine Frage weiss irgend jemand wo man neue Nadelventile zu bezahlbaren Preisen herbekommt.
    Hallo, ich fahre eine rs250 und seit kurzem ruckelt sie stark zwischen 5 und 6000 U/min
    Motor läuft in den anderen Drehzahlbereichen sehr gut
    Leerlauf top und ab 6000 zieht sie auch super bis zum oberen Drehzahbereich
    Was könnte das sein?
    Hört sich an wie Funkenüberschlag komisch ist nur das wenn man die Drehzahl erhöht das Geräusch weg ist und es tritt auch nur sehr sporadisch auf
    Könnte es von den Zündspulen oder dan Zündkerzensteckern kommen?
    ich fahre eine Aprilia RS 250 Motor stottert im Standgas biem fahren merkt mann nichts volle Leistung und dreht auch super komplett hoch manchmal ist im Stand auch ein deutliches Geräusch zu hören welches sich so anhört wie wenn mann den plus und Minus pol bei einer Batterie zusammenhält
    Das oben geschriebene tritt nur auf wenn sie Warm ist und das Geräusch kommt auch nur sporadisch im Stand. nimmt man die Drehzahl hoch ist es weg.
