Entmineralisiertes Wasser als Kühlmittel
  • Moin
    Ist es für die Wasserpumpe ok nur mit entmineralisierten Wasser fahren?
    Oder muss zwingend ein Zusatz zur Schmierung im Kühlkreislauf sein?
    Grüße
  • Hallo
    Entmineralisiertes Wasser hat die Angewohnheit sich wieder zu Mineralisieren also übertrieben gesagt es löst im Kühlkreislauf Material auf........
    Grüße
    Suche RGV VJ21 Drehzahlmesser
    Suche RGV VJ21 F3 KIT Teile
  • Das blöde ist, Du musst das Wasser auch möglichst wieder vollständig überall heraus bekommen. Wenn nicht, bleiben kleine Reste überall hängen und dann beginnt der Gammel. Habe gerade auch Probleme, aus alten Zylindern einer Honda die Stehbolzen heraus zu bekommen. Letzte Möglichkeit: Erwärmen....
    Mit dem Zeug im vorigen Post hab ich noch keine Erfahrungen, habe immer sicherheitshalber 1/4l MotoCool (auch Motul) mit eingefüllt, also das, was in SerienMopeds ausschließlich gefahren wird. Solange noch Viertakter reines Öl auf die Rennstrecke sprudeln, ist mein Vergehen doch eher harmlos... :D
    Mit reinem destilliertem Wasser fahren: Dann sollte man den Kühlkreislauf incl. Pumpe nach jeder Saison -wenigstens- ausbauen, reinigen, konservieren und ins Regal packen.
