RGV 250: Liste mit Lager und Wellendichtringen für Motor, Getriebe, Lenkkopf, Räder und Schwinge
  • Hallo an alle...
    da ich alle Lager und Wellendichtringe für Motor, Gertiebe, Schwinge, Räder und Lenkkopf neu brauche, habe ich nach Altenativen zu den überteuerten originalen Suzuki Teilen gegoogelt.
    Heir die Aufstellung der Wellendichtringe, Rillenkugellager, Nadellager und Kelgelrollenlager mit Typ, Preis und den Bezugsquellen:
    Wellendichtringe:
    https://www.woembi.de/
    Wasserpumpe: 10x20x5-BASL € 1,80
    Kupplungshebel: 10x17x5-BASL € 2,20
    Kettenträger: 34x52x7-BASL € 1,90
    Hinterrad rechts: 28x47x7-BASL € 2,00
    Ritzelwelle: 25x38x6-BASL € 2,00
    Schaltwelle: 14x22x5-BASL €1,60
    Kickstarterwelle: 16x24x5-BA € 1,40
    Auslassschieberwelle: 8x16x5-BASL € 1,30
    Rillen-Kugellager:
    Antriebswelle Ritzel (Motorblock): 25x62x15, 6305-2RS/C3 € 9,30
    Antriebswelle Gehäuse (Motorblock):17x40x12, 6203/C3 € 4,30
    Antriebswelle Gehäuse (Motorblock):17x40x12, 6203-2RS/C3 € 4,70
    Zwischenwelle Kupplung (Getriebedeckel): 20x52x15, 6304/C3 € 6,80
    Zwischenwelle Gehäuse (Getriebedeckel): 15x35x11, 6202/C3 € 3,30
    Kurbelwellenlager (Motorblock): 25x62x17, 6305/C3 € 8,20
    Radlager vorn: 17x40x12, 6203-2RS/C3 € 4,70
    Radlager hinten: 20x47x14, 6204-2RS/C3 € 5,40
    Lager Kettenblattträger: 25x52x15, 6205-2RS/C3 € 6,40
    Axialnadellager Kupplung: 15x28x2, AXK1528 € 2,40
    Axial-Lagerscheibe Kupplung: 15x28x1, AS1528 € 0,60
    Nadelhülse Schaltwelle: 14x20x12, HK1412 € 1,40
    Nadelkranz Kickstarter: 15x19x13, K15x19x13 € 4,00
    Nadelkranz Getriebe: 18x22x13, K18x22x13 € 3,30
    Schwingenlager Satz (original): 25x33x30, SAB-308 € 26,40
    https://www.123kugellager.de
    Umlenkung-Dämpfer (original): 17x24x26, BHKM1726JUU-KOYO € 18,29
    Nadelhülse für hohe Belastung:
    http:// https://kugellagershop-duesseldorf.de</a>
    Schwinge Achse: 25x33x30, TA2530zIKO € 7,33
    Schwinge Hebel: 17x24x20, TA1720ZIKO € 5,74
    Umlenkung-Schwinge: 20x27x30, TA2030ZYFB € 3,74
    Umlenkung-Hebel: 17x24x20, TA1720ZIKO € 5,74
    Kegelrollenlager:
    Lenkkopflager: 25x47x15, 32005-NSK € 12,90
    Lenkkopflager: 33x55x17 ?
    Lenkkopflagersatz: SSH 901, 25x47x15,4 / 30x55x18, SSH901 € 29,90
    Wasserpumpen-Rep-Satz: WMS-904 € 24,50
    Schwimmernadelventil: FVS-316 € 9,70
    Alle Angaben ohne Gewähr, aber ich werde testen ob die alle passen... :aha:
    Gruß frigo
    Wer vor den Kurven bremst verliert den Schwung...
  • Vielen vielen Dank für deine Bemühungen! Das kann bestimmt mal jemand brauchen!
  • Info für VJ21
    Siri Schaltwelle bei Vj21 12x22x9 BASL
  • Hi.
    Sind die C3 Lager denn richtig? An anderer Stelle hab ich was von Standart Lagerluft gelesen.
  • Alle die oben als C3 angegeben sind. Wie wurde denn ausgeliefert?
