TDR 250 Vorderradbremse zum zigsten
    ich weiß, das Thema ist schon öfter behandelt und ich habe mit der SuFu schon was gefunden bzw. per PN Infos erhalten. Trotzdem hier nochmal konkret nachgefragt:
    Um die Vorderradbremse meiner TDR zu optimieren nehme ich, so habe ich es verstanden:
    R6 Bremszange, z. B. RJ03
    Originale Scheibe der TDR
    Schläuche in Originallänge
    Bremspumpe mit 12er Kolben.
    Richtig zusammengefasst?
    Jetzt meine zweite Frage: welches Motorrad hatte denn 12er Kolben?
    Die Info konnte ich nicht finden..
    Und noch 'ne doofe Frage:
    Entspricht der Kolbendurchmesser des Bremskolben dem Durchmesser des Kolbens, auf den die Einstellschraube des Bremshebel drückt? Vermutlich ja wohl nicht..
    Oder anders gefragt: Wenn ich eine Bremspumpe in der Hand habe, wie bestimme ich bei der den Kolbendurchmesser?
    Danke für eure Tips
    Volker
  • Originale Scheiben taugen nichts.
    Können keinen Hitzestress ab.
    Gut ist die Standart TRW Scheibe.
    Bremspumpe ist idealerweise eine 13er Radialpumpe.
    Auf den Bremspumpen steht der Kolbendurchmesser drauf.
    Stulle
  • Okay, danke.
    Weißt du, welches Motorrad 13er Pumpe hat?
    Manchmal sieht man ja diese Markierung (, z. B. T13) auf den Fotos auf eBay.
    Meine das bei einer RJ03 gesehen zu haben, bin nicht sicher.
    Volket
  • Fahrzeuge mit Zweischeiben Vorderrad Bremse haben idr 16mm bremspumpenkolbendurchmesser.
    Grüße
  • Tja,
    das ist halt mein Problem:
    Ich will irgendwas " von der Stange" nehmen, also gebraucht zu kriegen. Nur welches Modell??
    Kann ja nicht lauter Bremspumpen auf Verdacht kaufen. So, wie ich jetzt rumgegoggelt habe, würde Aprilia RS 125 gehen, oder?
    Was noch??
    Irgendein Vorschlag??
  • Kannste doch alles von der Stange nehmen. Such dir ne 12 oder 13mm Pumpe von irgend einem Serienhobel. Bei den Serien-Sumos oder kleineren normalen mit einer Scheibe dürfte es da einiges geben. Dazu noch gute Beläge und fertig.
    Willst du es lieber schön gut dosierbar oder eher brachial? Dann kannste ja auch eine von ner Zweischeibenanlage nehmen.
  • Cagiva Mito und szr660 haben ne 13er Brembo. Das bringt dich dem geber- Nehmer Flächenverhältnis von 1:25 schon Recht nahe, allerdings ohne Spiegelaufnahme Die engländer sprechen immer von yahama wr 125 pumpen mit 12mm aber habe da auch noch nix gefunden.
    Ansonsten Magura Radial 11 oder 12 mm. Zweiteres werde ich mir nächste Woche ans gefährt bauen.
    Kauf dir auf keinen Fall was von Brembo, da gibt's nur in Ausnahmefällen Ersatzteile dafür.
    Viel Erfolg!
    PS: immer dran denken, auch wenn wir nen teures Hobby haben, sparen sollte m.E. nicht bei der Bremse anfangen. Ins leere langen will ich nie erleben.
  • ich hab an der TDR den Sattel von der R6 und eine Brembo 12er Pumpe, die war vorher auf ner KTM, keine Ahnung welches Modell. Mit der originalen Pumpe geht es nicht, da gab es einen Hebelweg von 3 Millimetern, das war nicht dosierbar.
    Mit der aktuellen Kombi bin ich sehr zufrieden
    Gruss Schmelle
  • Hab mir jetzt nach all den Infos, die ich hier bekommen habe, einer 12 Brembo von einer Aprilia RS 125 besorgt. Sättel von der R6 folgen. Scheibe erstmal original, werde ich dann aber wohl auf TRW wechseln.
  • Ich wollte eben mal nach verfübaren Scheiben für die TDR schauen, dabei ist mir folgendes aufgefallen - vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant.
    Diese ganzen Moppeds hier haben die gleiche Scheibe vorne, wie die TDR 3CK:
    Modell Bj. Code Anfang Fgst.-Nr. ( ab - bis ) Baujahr Zyl. Leistung
    Aprilia AF1 125 Futura FM/FG - - 1990- 1991 1 30 PS, 22 kw
    Aprilia AF1 125 Sport Pro FM/GE - - 1992- 1993 1 25 PS, 18 kw
    Aprilia Caponord 1200 ABS ZD4VK - - 2013 4 125 PS, 92 kw
    Aprilia Caponord 1200 ABS ZD4VK - - 2014 4 125 PS, 92 kw
    Aprilia Caponord 1200 ABS ZD4VK - - 2015 4 125 PS, 92 kw
    Aprilia Caponord 1200 ABS ZD4VK - - 2016- 2017 4 125 PS, 92 kw
    Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS ZD4VKA - - 2013- 2014 4 125 PS, 92 kw
    Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS ZD4VKA - - 2015 4 125 PS, 92 kw
    Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS ZD4VKA - - 2016- 2017 4 125 PS, 92 kw
    Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA/SMC - - 2008 2 91 PS, 67 kw
    Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA/SMC - - 2009 2 91 PS, 67 kw
    Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA/SMC - - 2010 2 91 PS, 67 kw
    Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA/SMC - - 2011 2 91 PS, 67 kw
    Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA/SMC - - 2012 2 91 PS, 67 kw
    Aprilia Dorsoduro...zzi V7 750 Racer LWU02 - - 2013 2 48 PS, 35 kw
    Moto Guzzi V7 750 Racer LWV01 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
    Moto Guzzi V7 750 II ie Racer ABS LW300/LWUC2 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
    Moto Guzzi V7 750 II ie Racer ABS LW300/LWUC2 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
    Moto Guzzi V7 750 Special LWG00/LWE00/LWU00 - - 2013 2 48 PS, 35 kw
    Moto Guzzi V7 750 Special LWT01 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
    Moto Guzzi V7 750 II ie Special ABS LW200/LWUC1 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
    Moto Guzzi V7 750 II ie Special ABS LW200/LWUC1 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
    Moto Guzzi V7 750 Stone LWG00/LWE00/LWU00 - - 2013 2 48 PS, 35 kw
    Moto Guzzi V7 750 Stone LWS01 - - 2014 2 48 PS, 35 kw
    Moto Guzzi V7 750 II ie Stone ABS LW100/LWUC0 - - 2015 2 48 PS, 35 kw
    Moto Guzzi V7 750 II ie Stone ABS LW100/LWUC0 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
    Moto Guzzi V7 750 II ie Stornello Limited Edition ABS LW600/LW601 - - 2016 2 48 PS, 35 kw
    Moto Guzzi V9 850 ie Bobber ABS LHA00 - - 2016 2 55 PS, 40 kw
    Moto Guzzi V9 850 ie Roamer ABS LH000 - - 2016 2 55 PS, 40 kw
