Leistungsregelung ist eher was für fein gemachte Teile wie z.B. Schmuck mit eingefassten Steinen.
Video - Ultraschall Reinigung Vergaser
ZitatAlles anzeigen
Original von racerlupo
Habe ich auch, funktioniert für den Preis ganz ordentlich.
Die Größe, als auch die Ausführung, ist für den Hobby- Schrauber meiner Meinung nach ausreichend.
Ein Kolben samt Pleuel meines Autos hatten zumindest darin platz gefunden.
wobei man da aufpassen sollte.....
kolbenbeschichtungen oder schieberbeschichtungen lösen sich im us-bad auch gerne mal auf
Und welches Mittelchen als Reiniger gibt man dazu für Vergaser ?
Tickopur, aber welchen genau, kann ich nicht sagen. Bin gerade zu weit weg von der Garage
und der Gewinner war:
http://www.ebay.de/itm/280983716680Hat
- handliche Drehpotis (Anzeige aktueller Temp ist von geringer Bedeutung und so Druckknöpfe muss man dann unter unergonomischem Winkel wohl einzeln jedesmal neu programmieren)
- zwei isolierende KUNSTSTOFF-Tragegriffe re + li
- 0-20min oder Dauerbetrieb einstellbar
- 3L (2,6L) Volumen (reicht mir für Einzelvergaser!!)
- Edelstahlgehäuse
- 100W Heizleistung für 2,6L, geibt glaube keinen Schnelleren
- 120W Wirkleistung für 2,6L, war der im Endausscheid am Stärksten, out of 2 Transducer)
- Deckel, Gitter und wenn man dem einen Foto Glauben schenken kann, auch noch eine Buddel Reiniger
- Ware schon mit Standort Belgien/Deutschland, somit keine zusätzlichen ZollgebührenHabe mir dazu (für Düsen etc./Vergaserinnereien noch so ein Tee-Ei-Sieb mit Griff geholt
http://www.ebay.de/itm/262118501187
Ich vermute, dass bei 1€ Warenwert keine Zollgebühren erhoben werden udn wenn, nuja, dann sind das noch Einfuhr-Umsatzsteuern von 19%, was noch 19cent Nachnahme-gebühren wären. :D---------------------------------------------
War noch am Überlegen, einen von diesen beiden zu nehmen (leistung einstellbar viel ja vorher schon weg):
- 6L und
- Ablaufventil, aber
- nur 180Watt für diese Menge und auch
- nur 200W Heizleistung für diese Menge und die
- dämlichen Drückknöpfe zum Einstellen und
- nochmal 20€ mehr
(Preisvorschlag kann man bei Chinesen eh vergessen, die ignorieren Angebote zumeist und schalten diese Optionen einfach nur dazu, um Kunden zu locken, meine Erfahrung!)
http://www.ebay.de/itm/6L-Digi…er-Reiniger-/251881479518- 3L,
- 20€ günstiger, aber
- nur 100W Wirkleistung,
- keine Tragegriffe (unschön bei 80°C :-) und auch
- die dämlichen Druckknöpfe
http://www.ebay.de/itm/3L-Digi…gerae-wbr-t-/311631099319Gruß und nochmal Danke für die vielen hilfreichen Hinweise
Carsten -
Gerät schaut ganz gut aus, Preis auch
Mit den Drucktasten besteht bei einigen Geräten das Problem, dass die einmal mit schmutzigen Fingern angetippt gleich ausschauen wie Sau und dann nicht einfach wieder schön sauber zu bekommen sind.
Ganz einfach, größeres ultrareinigungsbad kaufen und das jetzige reinlegen, weg sind carstens fettfinger
Habe das emag mit 2l, eindeutig zu klein, bzw. für Schmuck ausreichend aber für mehr nicht wirklich...
