ZitatOriginal von tz350
Drehst du zu weit an der Kompressionsschraube, vibriert er stärker und arbeitet zu viel gegen den zu stark ansteigenden Druck am Ende des Verdichtungstaktes. Dann hat er einen schlechten Wirkungsgrad.
Nimmst du die Verdichtung wieder zurück, läuft er runder und hat einen besseren Wirkungsgrad.
... typischer Fall von zu geringer Schwungmasse. Da ist die Drehungleichförmigkeit während einer KW-Umdrehung so hoch, dass sogar irgendwann ein einzelner Verbrennungsvorgang nicht einmal mehr dazu ausreicht, einmal die, zudem absichtlich extrem herbeigeführte, Verdichtung zu überwinden.
All
Hilfestellung:
ist denn der HubRAUM alleine dafür verantwortlich, wieviel Platz Gemisch bei einem Komprimierungsvorgang erhält? O.O ![]()
Carsten
