ein Loch bohren und einen Schraubenausdreher mit dem Linksdrall setzen ![]()
für ein paar euros kannst du einen ganzen Satz kaufen und den braucht man eh immer wieder mal
Grüessli Roli
Grüessli Roli
Das mit dem Loch und torx bit hab ich probiert, bit ist abgebrochen ![]()
Das mit dem linksausdreher wollte ich eigentlich machen hab heut auf der Arbeit nachgeschaut. 2mm is mein Loch zu groß, 3mm ist weg
der wäre perfekt, 4mm ist platt, 6-10mm zu groß.
Naja mal sehen was mir heute noch so einfällt, sonst bleibt nur eins ...
körner oder meissel ist so ne sache... rutscht man ab und
körnert ausversehen neben dem loch, dann wird das rausdrehen
noch um einiges schwerer ... ![]()
wenn der zuppel weit genug raus steht, hilft oftmals ein kleiner schweisspunkt
....wichtig dabei....warten bis die schraube komplett abgekühlt ist, erst dann
mit einer zange raus drehen....
eventuell ne mutter durchs loch aufbraten, dann kannste sogar vorsichtig ne
nuss aufsetzen ![]()
Bei mir ist natürlich auch eine Schraube abgebrochen.
Aufschweißen zeigte keinen Erfolg, ist immer wieder abgebrochen, Schraube saß verdammt fest.
Verziehen tut sich beim schweißen nichts, brauchst für die kleine Schraube ja keine 200A
Hab dann die Schraube mit Dremel glatt geschliffen, angekörnt und herausgebohrt.
Erstaunlicherweise ging das ohne Probleme, kein seitliches Abrutschen, Gewinde konnte ohne Schaden wieder verwendet werden.
Damit der Bohrer auch in selber Flucht zur Schraube steht, hab ich eine Vorrichtung gebaut.
Du kannst auch ein kleines Loch reinbohren, erhitzen und einen Inbus-Bit einschlagen, den Bit wieder rausziehen und dann den Bit mit Flüssigmetall in
der Lochung verkleben . . . alles schön abkühlen und trocknen lassen und dann
mit Bit rausdrehen. Bit kannste nachher natürlich wegschmeißen :biggrin:
