Also ich würde mal mich mal nach Fischer-Schieber umsehen. Ich kenn jemanden der noch einen Satz nagelneue Turbinen-Alu-Schieber mit Implantat liegen hat und diese sicher für ein sehr günstigen Kurs hergeben würde :D
schieber überholen
Turbinen - Alu....
nennt mir doch mal einer die Legierung .........oder die DIN - Bezeichnung.
So wie 7075...7021...6082...oder so was.
wuste gar nicht das in Turbinen Alu verbaut wird !
...was ganz geheimes aus der Raumfahrt oder Flugzeugbau
Original von mxstar
...was ganz geheimes aus der Raumfahrt oder Flugzeugbaudas 7075ger Alu ist aus der Raumfahrt und oder Flugzeugbau.
Es gibt aber auch das Dural -Aluminium ( 7021) oder das Hotecol- Alu ( o.s.ä.)
Alle sind der Kategorie Hochfest zu zu ordnen.Aber zum Thema:
man kann die Schieber schon überholen b.z.w. so ändern das diese haltbarer werden.
Natürlich sind die 3 teiligen schon im Hintertreffen zu den 2 teiligen.Mittelteil den Stift entfernen (drm 5,.....mm ) und durch 6mm Stift ersetzen.
Oberteil- das ohne den Ausrückdornen. Passgenau dem neuen 6mm Stift anpassen, also ein 6mm Langloch fräsen. Dabei darauf achten das sich andere Nut-Längen ergeben, entsprechend anpasse.Material für den Stahlstift ist 42crmo4
Aber am besten ist sich so was selber zu fertigen und da braucht man kein Alu - man nimmt Stahl dazu. Da die Dicke der Platte ( mitte) als auch das obere Teil ( ohne Ausrückdornen )
gerade mal 5mm betragen, ist Stahl die bessere Wahl.[/URL]
Stahl ? Ist das nicht noch empfindlicher wie Alu gegen Vibrationen?
Ich denke die Vibrationen sind nur gefährlich bei Rissbildung.
Bei Stahl sollte es aber keine Rissbildung geben. -
Und wann macht der Michl endlich Schieber aus Stahl?
oberteile wären erstmal am dringlichsten
gerade mal 5mm betragen, ist Stahl die bessere Wahl.warum die mittelteile nicht gleich aus einer 15mm-platte aus einem stück bearbeiten
Ich bin da zwar nicht Fachmann, aber ich könnte mir vorstellen, daß Stahlschieber durch ihr Eigengewicht sehr träge reagieren und es dadurch erhöhten Verschleiß gibt vom Servo-Motor bis zur Achse. Sonst hätts bestimmt schon jemand gemacht. Alternative wäre da eher Titan/Al weil recht zäh, denke ich. Aber das hat natürlich seinen Preis! Wer soll das bezahlen....
