Hutmuttern und Kupfer-U-Scheiben Zylinderkopf
  • Moin,
    sind die beiden mit Kupfer-U-Scheiben unterlegten Hutmuttern an den vorderen beiden Stehbolzen wirklich notwendig?
  • Ja und.. genau da!!!
  • Was passiert, wenn man die weg lässt - und warum? Bei mir waren
    da nämlich schon gar keine drauf.
  • Was soll die Diskutierei? Die gehören halt dahin :nuts:
    Immer diese Bastelkarren :domino:
    Gruß JC
  • kann gut gehen...muss aber nicht!!! von daher, drauf damit und du hast auf jeden fall ruhe...
    Original von JCN
    Was soll die Diskusyrei? Die gehören halt dahin :nuts:
    Gruß JC
    Wenn man nix zu sagen hat, einfach mal die Fresse
    halten.
    Kann nun vielleicht noch jemand meine Frage beantworten?
    Wozu sind die da?
  • dichtringe gegen wasser austritt denk ich mal...wie bei meiner tzr... 4 bolzen von 10 sind abgedichtet da diese im wasser stehen
  • jepp, zwischen den beiden bolzen ist nen breiter wasserkanal... das kannst du an der fußdichtung sehen...
    man sollte zudem auch die fußdichtung rund um den kanal von beiden seiten hauchdünn mit dirko einschmieren :winking_face:
  • Ist einfach so, dass hier die Stehbolzen bis "ins Wasser" gehen und bei den anderen 3 Bohrungen sogn. "Sacklöcher oder Grundbohrungen" sind und da kein Wasser raus kommt.
    Die Cu Scheiben dichten zusammen mit den Hutmuttern gegen Kühlwasser ab.
    Bei den Aprilias sind überall Hutmuttern und Cu Scheiben drauf was aber technisch keine Relevanz hat. Außer ggf. das Problem der "Verwechslung" zu vermeiden und die Stehbolzen zu schützen.
    GuFi
  • das wusste ich auch noch nicht.... dann waren meine bolzen wohl eingeklebt, denn wie beim wou, war das system trotz defekter hutmutter dicht :nixweiss:
