hab grad die RGV vom Hänger da fällt mit etwas Öl am Getriebgehäuseentlüftungsschlauch (was ein Wort
) auf. Dann etwas am Auspuff hoch und Spuren an der hinteren Bremszange und letztendlich im Hinterrad verteilt. Nur hauchfein aber mitm Lappen abgewischt riechts ziemlich eindeutig nach Getriebeöl.
Nun die Frage: Ist etwas Nebel normal? Oder Siri der KW im Eimer? Aber dann würde der Motor doch eher Öl reinziehen als Ausspucken oder nicht? Andere Ideen? Zu viel Getriebeöl sollte nicht drin sein, war exakt nach Kontrollbohrung gecheckt.
Ich hätte mal überlegt an die Entlüftung einen durchsichtigen Schlauch zu machen und den mit Öl gefüllt um einen Siphon zu bauen. Dann Motor an und kucken obs Über/Unterdruck gibt. Gute Idee oder Schnapsidee?
Wollte zwar über den Winter den Motor komplett rausholen, aber jetzt mitten im Sommer eigentlich noch nicht... ![]()
Gruß J-C
