Hallo Leute,
ich suche einen Gerade verzahnten Primärantrieb für eine RG 500, wenn mir jemand weiter helfen könnte wäre klasse.
Gerade verzahnter Primärantrieb
habe ich...
weiteres per Tel. 026568366Gruß
GuFi -
Moin
sacht mal.... ist so ein Antrieb nur hübsch und die Vorteile akademischer Natur oder gibt es belastbare Vorteile bezüglich der Haltbarkeit und evt. Leistung?
Grüße
Dirk -
Mir wurde gesagt, dass es 2 PS am Hinterrad ausmacht.
Der Motor wird anscheinend leicht lauter. Wir werden sehen.Gruß Silvio
habe ich...
habe auch ein "Kopplungsrad" für die beiden KW gemacht. Ist ohne Ruckdämpfer.
GuFi -
So ein Kopplungsrad ohne Ruckdämpfer hatte GHN schon mal in Angebot. Er bietet es m.W. nicht mehr an.
Ich glaub das funktionierte nicht so richtig mit dem schweren Polrad. ..... bin mir aber nicht sicher ob das deswegen war .......... -
Hallo GuFi,
wäre klasse, wenn du berichten könntest, ob das ohne Ruckdämpfer funktioniert.
Wieviel km ist das getestet worden? Und wie oder wo ist es getestet worden?
Nur Rennstrecke mit hohen Drehzahlen, oder auf der Straße mit niedrigen Drehzahlen, wo der Ruckdämpfer am meisten belastet wird?
Ich denke das wäre für jeden RG Fahrer sehr interessant und wenn es funktioniert eine Option!Vielen Dank, Martin
Sind die geradverzahnten Lösungen nicht alle NUR vernietet und nichtmal mehr gedämpft mit Federchen hinterm Kupplungskorb?
Und diesem Starren Kontrukt dann auch noch den Ruckdämpfer entziehen?
Das geht doch dann alles auch voll auf's Getriebe!my2cents
Moin
Also Zwischenstand: Nichts genaues weiß man nicht.
2 PS am Hinterrad (Messtoleranz?)
Etwas lauter (macht die Kuh auch nicht mehr fett)
Belastung Getriebe
Lastwechsel werden härter sein denke ich.Der Rest im am Thema vorbei -> Setzen 6!
Grüße
Dirk -
Jeder einzelne Verbrennungsimpuls würde ungedämpft bis ans Kettenrad weitergegeben.
Die Änderung von Schräg- auf Geradverzahnung bedarf auch immer einer Betrachtung der neuen Lagerbelastungen. Habe das aber von der Gamma nicht mehr auf dem Schirm, noch die Lust, mich derzeit damit zu beschäftigen.
Tut man das nämlich nicht fundiert, wird es immer wieder Krätscher geben, bei denen alles ohne Probleme seit x-Kilometern in Opas Garten läuft und jene anderen Plug&Play-Schrauber, die gerade mal Weihnachtsgeld oder neue Erbanteile auf dem Konto vorfinden und nicht wissen, wohin damit, nur auf irgendein klitzekleines "Unbedenklichkeitslicht" warten und es dann auch direkt auf alles und jedes Setup als allgemeinverbindlich meinen runterbrechen zu wollen/können/müssten/dürften.
