Salut,
ich möchte diesen schönen Bericht nicht spammen, also öffne ich diesen:
Dank str läuft meine Gamma auch sehr gut ![]()
Mein Fahrwerk ist aber original bis auf den Reifen 120/160 und die 300er Bremsscheiben.
Am Motor wurde etwas gemacht.... :ooops:
Damit habe ich einen tollen Fahrgefühl (nicht zu Vergleichen mit dem Originalfahrwerk), bis auf folgendes: in den unteren 2 bis 3 Gänge wird es bei 8000tr vorne ziemlich leicht, wenn ich am Seil ziehe :D . So lange es gewollt und erwartet ist, ist alles i.O.
Da wo es für mich schwieriger wird, ist wenn die Straße nicht mehr ganz eben ist, dass ich vom Fahrspass abgelenkt werde und dann nicht mehr daran denke: der Lenker wird dann unstabil ![]()
Am Meistens erschrecke ich mich damit am Kurvenausgang: Gas auf, passende Drehzahl kommt und der Lenker wird ganz leicht und macht links-rechts-links .......obwohl das Motorrad noch nicht geradeaus fährt. ![]()
Daher meine Fragen:
- habt ihr auch solche Probleme, dass die Motorleistung nicht mehr auf der Straße bleibt?
- was könnte ich dagegen machen? Weiter vorne sitzen geht nicht: ich habe bereits Geschlechtsverkehr mit dem Tank ![]()
- Lenkungsdämpfer?
Ich möchte einfach noch mehr beschleunigen können!! :pffft:
Merci
Arnaud
