Hey Forum
Habe für meine RS 250 und meine RGV 250 jeweils gefräste Tankdeckel. Beide haben eine integrierte Entlüftung eingebaut.
Funktioniert folgendermaßen:
Im unteren Teil des Deckels sind 2 Bohrungen. In der Bohrung sitzt eine Kugel, dann kommt eine Feder und dann eine kleine Madenschraube die die Feder hält. Somit ist der Tankdeckel eigentlich dicht gegen austretendes Benzin, und wenn der Tank Luft braucht soll die Kugel wohl durch den Unterdruck der entsteht öffnen und Luft nachlassen
Fakt ist aber, dass die Entlüftung nicht funktioniert und irgendwann kein /nurnoch seh wenig Sprit fließt.
Ich habe keine Lust mit deswegen einen Motorschaden zu fahren. Hat jemand von euch eine Idee wie man so eine Entlüftung selbst machen kann am Tankdeclek? Eventuell gibts ja brauchbare Ventile fertig zu kaufen, die man nurnoch einschrauben muss!?
Gruß Benny
