Dann sind die Federn auf Block! Nimm aeltere Reibscheiben bis sich der Hebel durchziehen laesst. Oder lass die Stahlscheiben abschleifen.
Was mich irritiert: bei anderen funktioniert es ja auch ![]()
Beim abschleifen habe ich Bedenken das sich die Scheiben beim Rennstart verziehen (langer 1. und 2. Gang).
Mit dünneren Belägen würde ich nur Verschleiß simulieren. Theoretisch sollte ich aktuell ja auf Standart Maß sein mit Ausnahme der 4/10mm dickeren Stahlscheibe, welche drin geblieben ist, aber macht die so viel aus? Sofern man beim Zusammenbau nix falsch machen kann, was diese Aurwirkung hätte könnte ich mir noch vorstellen, das die EBC Beläge das Öl nicht vertragen, habe sie vor Einbau aber nochmal vermessen (lagen vorher mehrere Tage im Öl) und bin auf 3mm gekommen, somit auch im Rahmen.
