Beiträge von Phil1286
Kolbenringe passen sich nur minimalst an, das ist fast zu vernachlässigen, da sie eh auf Öl laufen sollten und somit kaum verschließen. Interessanter ist das der Kolben einfällt bevor er sein Betriebsmaß hat. Das macht er natürlich nicht bei 2000 Umdrehungen und Halbgas, sondern muss "langsam" an die Temperatur gewöhnt werden. Nach 40-50km bin ich damit durch. Und das ist die entspannte Variante. Geht auch schneller.
Komisch das der dann nicht hält 🙄
Den Motor kenne ich nicht, aber wenn 2 frische Motoren so bescheiden laufen muss es ja mit der Perepherie zusammen hängen. An Auspuff glaube ich nicht wirklich (aber wäre ein Versuch Wert) der müsste schon ordentlich verkorkt sein (oder es steckt irgendwas drin) . Hat der Motor ne Auslassteuerung, Motorsteuergerät oder nen Pickup? Das (besonders letzterer) wären so übliche Verdächtige. Ansaugtrakt ist original? Da würde ja auch oft viel verpfuscht.
Edit: Wiederstand der Zündspule passt auch? Wenn die Kerze ausgebaut wunderbar funkt, kann das unter Druck im Brennraum schon anders aussehen..
Ist das jetzt ein neuer Kolben ? mit 54,98 zu 54,96 = 0,02 einbauspiel bist du ziemlich eng unterwegs
Mit "normalen Mitteln" auf 2 /100stel genau zu messen ist eher ausgeschlossen. Dazu kommt dann noch die Temperatur.
Hi.
Hab zu dem Thema nix wirklich brauchbares gefunden, wobei es wohl nicht sooo selten vorkommt. Sind Risse im Auslasssteg dauerhaft reparabel? Einsatz rein Rennstrecke.
53,98 wären plausibeler. Womit hast du denn gemessen? Oder aber 54,94 beim Kolben...
Wo hast du denn Dämmwolle in der Birne gefunden?
Und im Dämpfer haben sehr wohl alle Wolle.
Wenn die Dämmwolle raus fliegt kann man sich das Entfernen vom Kat auch sparen.
Alles anzeigen
Habe gestern mal zwei Anlagen gewogen!
Ital. orig. Ohne kat hat ca 4,1kg
Komplett ausgeräumt 3,3 kg
Wüsste jemand das Gewicht einer originalen mit Kat??
Was heißt denn komplett leer geräumt?
