Beiträge von Phil1286
    Keine Rahmen? Jetzt muss ich erstmal weinen 😢
    Ich bin einer von den LD01 Kandidaten und brauche weder LKD Aufnahme, noch das überflüssige Rohr nach vorne.
    Mit Kamit stehe ich auf anderem Wege in Kontakt. Das Cardridge das er fährt kostet ca 600€ und funktioniert wohl ganz gut, allerdings hält die neuere Gabel. Das für die LD01 von Mupo kostet ca 600 ob das funktioniert keine Ahnung. In der Preisklasse fehlt dann aber auch nicht mehr viel zu ner anderen Gabel...
    Von Öhlims hat es scheinbar auch mal was gegeben zu haben. Infos findet man aber rein gar nicht.
    Ich drehe das aufgebockte HR nach dem festziehen immer nochmal und schaue das die Kette möglichst mittig über Ritzel und Kettenrad läuft. Je nach Qualität letzterer und Zustand der Ruckdämpfer ist das aber immer alles relativ. Die Markierungen an den Spannern nehme ich nur zur ganz ganz groben Ausrichtung. Hat bis jetzt bei allen Mopeds funktioniert. Nur beim Pitbike sollte man das Ritzel ignorieren :winking_face:
    Das Werkstatthandbuch gibt keine Einbaurichtung vor. Habe meine mit der Rundung nach außen verbaut und bin so die komplette letzte Saison gefahren.
    Ps: wenn schon alles auseinander ist würde ich die Tellerfeder Konstruktion gleich ras schmeißen. Die Scheibe der Konstruktion sieht bei Mi nach nur einer Saison schon wieder recht bescheiden aus....
    Dosierbarkeit war halt Mist und der Kraftaufwand war auch nicht zu vernachlässigen. Habe umgerüstet auf den zweizügigen Domino. Viel besser...
    Kraft braucht man das stimmt, ist aber der Übersetzung geschuldet. Mit der Dosierbarkeit habe ich keine Probleme, kenne ich von RSV4 und SMR aber auch nicht anders.
