Im Stand einmal auf 10000 drehen und dann Zündung aus, anschließend den Zug so einstellen das der Servo die Ölpumpe komplett aufzieht
Was ist denn komplett auf? Der "Teller" (Aufnahme vom Zug) läuft irgendwann gegens Gehäuse...
Oh. Falsch verstanden.. Müsste ich auch raus suchen.
Vergaser halb öffnen (gibt ne Markierung) und dann sollten die entsprechenden Markierungen an der Ölpumpe auch übereinander stehen. Öffnung von Schieber und Ölpumpe erfolgt etwa gleichzeitig.
Oder die Beschriftung entfernen. Hab ich bei meiner Sachs Feder versehentlich mit Aceton geschafft
Alles anzeigenHallo,
bei ebay KA ist auch wieder ein "Schnäppchen" drin =O
https://www.ebay-kleinanzeigen…0-km/1720986342-305-19966
Schaut euch mal die Schwinge an
, von was kommt so etwas? Rutscher oder wo drauf gefallen?
"Kommt vom Schalldämpfer, da sie mal umgefallen ist"
Alles klar. Danke.
Gekauft übrigens als " einbaufertig", habe aber schon sowas in die Richtung vermutet.
Theoretisch endlos :)
Und praktisch wird das Material durchs entschichten immer weicher und grobpooriger...
Krass, ich glaube bei ca. 10000 aber bin mir nicht sicher. Also soll ich jetzt den wössner Bestellen oder habt ihr noch andere Empfehlungen?
Willst du jetzt alles verbauen wie es war? Schick den Zylinder zB zu Grüni, lass ihn hohnen und nen passenden Kolben mit schicken.
Wenn es ein Fachmann vernünftig V-förmig ausfräst und es wieder mit dem richtigen Material schweißt, steht einer Reperatur nix in Weg. Ich würde dann die Spätzündung etwas im Overrev zurück nehmen, da die Stege nur bei Überhitzung reisen.
Der Zylinder lief nicht auf meinem Motor (Vorgeschichte unbekannt) und meine Zylinder halten. Zündung sollte somit passen ![]()
Aber danke. Schön zu hören das es reparabel ist...
Ne Baujahr 84.
Einzige Elektrik ist ne CDI.
Widerstand etc. messe ich mal
Dann würde ich die Komplette Zündanlag mal Durchmessern und (sofern man Werte findet) auch die CDI. Im Optimalfall hat ja ein bekannter noch eine die OK ist und man nur umstecken muss. Die CDI hat bei meiner RS 125 mal für die aberteuerlichsten Fehler gesorgt, als der Motor gar nicht mehr lief, habe ich den Übeltäter mittels messen auch endlich finden können...
