Ist noch jemand von hier dabei?
Beiträge von Phil1286
Danke cheffe, das hab ich schon probiert. Bild mit meiner Spiegelreflexkamera vom Seitenteil gemacht und hochgeladen. Funktioniert leider nicht da die verkleidung gewölbt ist. Da kam nur Kauderwelsch raus. Ich denke es liegt an der Krümmung
Stell mal nem Link zu nem Aufklebersatz oder ähnlichem ein, dann wäre ich wahrscheinlich schon fertig 🙈
Das wird kein Font sein, den du irgendwo herbekommst. Warum nicht aus einer Grafik oder einer PDF vektorisieren?
Von sowas hab ich keinen blassen schimmer
Könnte ich machen, bräuchte nur ne Vorlage mit brauchbarer Qualität und gutem Kontrast. Außerdem müsste ich schauen welche Formate ich daraus zaubern kann.
Maße kannst du hier entnehmen, der Übertrag auf das Tyga Design ist schnell gemacht:
Danke.
Hi.
Da ich mich grad der Quarantäne (Kind positiv) erfreuen darf und parrallel der Arm kaputt ist kommt lange Weile auf. Wollte mir im Rahmen der lange Weile nen Motor Ständer für die RS 250 / VJ22 bauen. Variante A : ich bräuchte ein defektes Motorgehäuse Unterteil mit den Aufnahmen reicht. Variante B: die Maße von zB dem Tyga Ständer. Variante C: jemanden der zufällig aus Richtung Gifhorn / Braunschweig nach Berlin fährt und den Ersatzmotor mitbringen könnte...
Die Einstellwerte hab ich grad nicht im Kopf und und müsste selbst nachlesen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe gilt Strich auf Strich bei Vollast. Aber dazu bitte selbst nochmal das WHB befragen bzw auf qualifizierte Antwort warten. Mehr Öl als vorgesehen würde ich persönlich auf keinen Fall geben, das ist schon sehr großzügig ausgelegt.....
In welcher Gas griff Position ist denn deine Abbildung? Mehr Öl brauch sie definitiv nicht.
Und immer schön auf die Schieber achten. Wollte meine grad kontrollieren
Bei originalen Umlenkrollen würde ich zwischen die Rolle und Verschraubung noch ne große Unterlegscheiben verbauen. Die kippeln sonst auch neu seitlich schon ordentlich.
Alles anzeigen
Naja, ein bisschen putzen ist das, mehr eigentlich nicht
Bei der restlichen Verkleidung muss ich nochmal schauen, ob die wirklich poliert werden muss. Geputzt sieht sie besser aus als erwartet.
So sah die Ablassschraube übrigens aus. Keine Ahnung wie alt das Öl ist, aber da hab ich schon schlimmeres gesehen.
Kann mir jemand von euch sagen, wie ich das Zündschloss aus der gabelbrücke bekomme? Die Innensechskantschraube ist kein Problem. Aber was ist das andere?
Die 2. ist eine Abreißschraube, die geht auf handelsüblichem Wege nicht raus (Diebstahlschutz). Bei der musst du den Kopf abbohren, schleifen, oder was auch immer.
