Die Fuhre wieder außer Gefecht?
Welche?
Welche?
Abgesehen vom Unfall am Samstag auf jeden Fall eine gelungene Veranstaltung.
Ich bin übrigens der jenige, der mit Heiner kollidiert ist 🙈
Warum ist der Motor beim Instandsetzer und du sammelst Teile?
Schau mal bei den Pitbikes
Leichter gesagt als getan...
Gleitbuchsen gibt's nicht mehr und Holme sind auch Mangelware. Verspannt ist definitiv nix, Rohre sind gerade. Was auch merkwürdig ist: Ich hatte auf etwas Schmutz gehofft und bin mit ner Fühlerlehre zwischen Dichtring und Rohr. Normalerweise passiert da nix bzw kommt da evtl mal ein Tropfen Öl. Die lief gleich aus 🤔
Nicht das die Dichtringe schon so alt sind wie die Gabel 🙈
Ohne Gabelöl fahren? Auf der Rennstrecke? Wie fährt sich das denn? Ich stelle mir das ziemlich abenteuerlich vor.
Die Dämpfung ist rechts, somit zu verkraften. Alternative wäre zu Hause bleiben
Habe jetzt selbiges Problem mit der alten Gabel. Zur Geschichte:
-Anfang 2020: Gabel wird leicht undicht, das entwickelte sich aber in relativ kurzer Zeit von undicht zu auslaufend.
-September 2020: Service bei Öhlins Brandenburg (Gleitbuchsen, Holme usw wurden für gut befunden und neue SKF Dichtungen verbaut)
Auch September 2020: Beim Start in Rennen 1 ist der Simmering aus dem Holm geschossen (Start versaut und VR etwas unsanft aufgesetzt). Somit Start in Rennen 2 ohne Kabelöl.
-Im Anschluss Gabel reklamiert und die Nut vom Sicherungsring wurde etwas nachgedreht (Dichtungen natürlich nochmal erneuert)
- Seit dem war sie dicht, bis ich vor ein paar Tagen in die Werkstatt kam : Öllache unter der Gabel 🍻
Jetzt läuft sie beim durch Federn regelrecht aus.
Gibt es da Möglichkeiten sie dauerhaft dicht zu bekommen bzw wo liegt das tatsächliche Problem? Der jenige welche, der die Gabel gemacht hat, macht das ja auch nicht zum ersten Mal 🤔.
Gabel Umbau fällt aus. Betroffen ist immer nur der linke Holm.
Tips auch gerne per PN
MFG Phil
(der jetzt mal wieder 3 Tage ohne Öl fahren wird)
Ich werde das heute oder morgen mal probieren.
Ich habe für das nächste WE auch die Zusage bekommen, mit der RG beim Built Not Bought auf dem Spreewaldring starten zu können. Gruss Martin
In welcher Klasse startest du denn?
Interessant wäre auch ob Feder rate und Dämpfung passen. Wenn da nix arbeitet und sich die Front auf der Bremse nicht absenkt wirds nicht besser.
Alles anzeigenIm Prinzip ja, der Spaß ist wichtig, nicht das letzte Quäntchen Speed.
Man kann nicht sagen, dass die RS verbastelt ist, technisch ist das schön gemacht.
Die Geometrie ist einfach viel zu sehr in Richtung Gradeaus eingestellt.
Kann sein, dass ich die gabel so weit durchstecken muss, dass am Ende der höhenverstellbare Stummel gar nicht mehr passt mit der breiten Klemmung und ich die einfachen TRW Stummel über der Brücke montieren muss...
Blöd, dass ich keinen Vergleich habe, wie eine Originale RS um die Kurve fährt.
Bist du nicht auch bei der BnB? Dann könnten wir mal gegen messen, was die Grundgeometrie angeht.
